Ersatzteile für Siemens WM14E347/89
WM14E347/89
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153257
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
601896
10103349
158414
155734
Schlauch,Einlassventil
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
155283
Trommel
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
602064
153386
155904
152203
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
11032547
156063
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
396947
600504
Heizstab,Thermostat
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10036192
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
157825
294544
Band Stirnboden 00265965
203411
212197
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270 Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
11028294
Fenster 11020392
383548
11028257
338914
10015649
11020230
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
172467
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
11009580
Befestigungssatz 00631639
207994
Schraube 00420263
288613
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
611853
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
303460
Fueße
11005910
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11024459
11049222
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
154290
11015403
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
284920
11015592
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11040519
Entstörfilter,Filter
11009538
11009537
11039425
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11003790
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11021696
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Schlauch,Sieb
10033176
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
284282
289436
294991
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
11029689
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11031041
11040453
11015795
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Bedienmodul 00648418
304975
Anzeige
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Kabelbaum 00633895
302638
Kabelbaum 00613162
296817
Abdeckung 00627037
207845
Display 12005149
275769
Anzeige
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
287628
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Gehäuse für Waschmaschine Bosch 00718592 Waschmaschinengehäuse
10024479
Gehäuse 00718592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00718592
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
290485
Drehgriff Programmwahl Siemens 00622950 für Waschmaschine
207632
Programmschalter
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Gehäuse 00714918
237625
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Halter 00617805
298018
Gehäuse 00447584
222427
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Adapter 00636946 für Waschmaschine Bosch 00636946 Stromkabel
303378
Leistungsmodul 11004439
214547
284283
M8 - 40mm Zubehör
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Bedienblende 11004696
214615
157030
10002503
10002555
Befestigung,Trommel
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
W185192
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
