600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10103349
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung
Einlassventil
Türverschluss 00183608 183608 Bosch, Siemens, Neff
153347
Türverschluss BOSCH 00183608 Original Verschluss für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183608
Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
155895
Kohlebürsten
208300
Ablaufpumpe wie Bosch 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157476
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00144192
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
Einspülschalenunterteil BOSCH 00709857 für Waschmaschine
310160
In dieses Schalengehäuse-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1163PJ5EL BOSCH 00745310 für Waschmaschine
213317
Keilrippenriemen BOSCH 00745310 1163PJ5EL elastisch für Waschmaschine
Heizstab BOSCH 12040173 1900W 230V für Waschmaschine
10100082
Heizkörper 12040173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 12040173
Ersatz von 00488731 12024715
Heizelement wie BOSCH 00488731 IRCA 6071221R 1850W 230V für Waschmaschine
158019
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00488731
Verriegelungsrelais Rold 00610147 610147 Bosch, Siemens, Neff
155284
Verriegelungsrelais BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
Elektrische Verriegelung mit Abdeckung, gerastet, weiß.
Keilrippenriemen wie BOSCH 00745310 1163PJ4E elastisch für Waschmaschine
156738
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 4 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00745310
Passend als Ersatz für Riemen 1163 PJ 5 EL.
Mitnehmerrippe 00669833 669833 Bosch, Siemens, Neff
156146
Trommelrippe BOSCH 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Ablaufpumpe BOSCH 00146094 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00145905
392910
Entleerungspumpe Magnettechnik 30 Watt mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145905
Türmanschette BOSCH 00667220 für Waschmaschine Frontlader
153406
Wascheinheit Bosch 00249864 Bottich und Trommel kpl für Waschmaschine Frontlader
190897
Wascheinheit BOSCH 00249864 Bottich und Trommel kpl für Waschmaschine Frontlader
Inklusive Trommelrippen, Stoßdämpfern etc.
Trommel
156050
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147
Elektronik BOSCH 11011052 Leistungsmodul für Waschmaschine
215662
Tür BOSCH 00749622 kpl mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
264039
Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier.
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich.
Befestigung,Trommel
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
294544
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
Türscharnier BOSCH 00625486 für Waschmaschine
207746
338914
Wäschenetz
Türmanschette passend für Bosch 00667220 Bluparts 10108837 für Waschmaschine
11051646
Drehgriff-Programm 00626288
300340
Drehgriff-Programm Siemens 00626288 für Waschmaschine
Programmschalter,Bedienteile
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
288812
Heizelement 1900 Watt für Waschmaschine Irca 1180481RD830 Waschmaschine-Heizung
11006524
11003654
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
11028257
Fenster 11020392
383548
11020230
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Einspülschalenoberteil BOSCH 12005544 für Waschmaschine
216066
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Türscharnier wie Bosch 00625486 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105122 für Waschmaschine
11030079
294666
Programmschalter
Trommelrippe wie Bosch 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine 10105162
11030087
Trommelrippe
Gehäuse-Vorderteil Gehäuse-Vorderteil 00688073
211825
Befestigungssatz 00631639
207994
11024459
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
Keilrippenriemen 1163PJ5E BOSCH 00672911 für Waschmaschine
210904
Möglicher Artikelaufdruck: hutchinson 5PJE1163
Ersetzt Riemen 1161 PJ 5 E.
Halter 00606923
295432
11039425
Motor UNIV.MOTOR UMAC 1BA6750-0RI ALU 1400 F03 00145690
202260
Motor BOSCH 00145690 für Waschmaschine
Waschmaschinenmotor
Waschmittelschublade BOSCH 00709858 für Waschmaschine
212765
Weiße Schublade für das Waschmittel und den Weichspüler in der Frontlader-Waschmaschine.
283172
282519
Gehäuseteile,Befestigung
10033176
11009538
11045714
Herd,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Türverschluss für Waschmaschine Bosch Siemens 00183608 Türsicherung
11015388
11009537
Mitnehmerrippe für Waschmaschine Com 00669833 Waschtrommel
11026520
Trommelrippe
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11044036
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme
11051305
11056717
Einlassventil
Kappe Bosch 00625483 für Waschmaschine
300095
Gehäuse-Rückteil Bosch 00436816 für Waschmaschine
290528
284282
338915
Wäschenetz
Befestigungsteil fuer Heizung BOSCH 00605437 für Waschmaschine
295074
289436
Waschmaschinen-Türscharnier Com 00625486 Metall
11007099
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
Zulaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 00798856 Wasserstop, mit Schwamm
11057650
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00667220 Wasserdicht
11004354
294991
11029689
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Stoßdämpfer BOSCH 00659070 für Waschmaschine
210095
Meist befinden sich zwei dieser Dämpfer inklusive Bolzen am Bottich der Waschmaschine.
172467
303460
Fueße
154290
Türhaken Schließnase BOSCH 00625485 Original für Waschmaschine
157765
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625485
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 00625645 in Waschmaschine
300158
Blauer Saugstutzen für den Weichspüler in der Einspülschale der Frontlader Waschmaschine.
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm
Transportsicherung
Haube 12007162
384440
375629
Anwendung: 2
Traverse für Waschmaschine BSH-Gruppe 00709853 Waschmaschinenteil
310157
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Riemenscheibe 00640980
208499
Anschlusskabel 00267114
218884
Halterung für Waschmaschine BSH-Gruppe 11007714 Lochstreifen
382161
Gehäuse 00711567
212886
Tischplatte WORKTOP US_WELDING (LONG) F03 WHITE 00688068
211824
Halterung für Waschmaschine Bosch Siemens 00625487 Befestigung
300096
Gehäuse 00741217
311116
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 1163J4EL elastisch, Antrieb
11018478
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00171267 Befestigungselement
284281
Kanal 00362256
219914
11050219
Kabelbaum 00625796
300211
Kabelbaum 00625799
300214
Kabelbaum 00625801
300216
Kanal 00709856
310159
Kabelbaum 00626277
300335
Kabelbaum 00626278
300336
Kabelbaum 00626280
300338
Kabelbaum 00625797
300212
Gewicht 00476683
223081
Gewicht
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1163J5EL elastisch
11015952
Kabelbaum 00626276
300334
Tastenkappe 00626284
300339
Programmschalter
Gewicht 00476684
250985
Gewicht
Kabelbaum 00626279
300337
11040453
Waschmaschinen-Schlauch Com 00480443 mit Ökoverschluss
11017362
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Brandt 52X5974 elastisch
11013077
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
Türmanschette wie BOSCH 00667220 für Waschmaschine Frontlader
172553
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667220
11009580
10002503
Heizelement BOSCH 00488731 Bleckmann UF70 Fe144 für Waschmaschine
153402
Türscharnier wie BOSCH 00625486 für Waschmaschine
10003865
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00625486
10102389
Saugschlauch wie BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
600370
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00650082
Schwarzer Faltenbalg mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme.
Saugschlauch BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
209257
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
Anschlussteile,Schlauch
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
VERRIEGELUNG ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH 00610147
Q861378
