158063
10002510
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10101813
153386
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
618511
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
11031752
158053
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
10102983
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
311346
Trommelrippe
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
600504
Thermostat,Heizstab
388618
601061
294544
217168
Waschmaschinenmotor
10017180
206618
Programmschalter
Abdeckung 00633543
302531
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
215333
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
154290
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10015615
213921
Gewicht
294992
156717
306128
284920
11039425
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
618300
10015664
Programmschalter
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
11031041
11000407
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
301686
Trommel
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002446 für Waschmaschine Frontlader
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
10005667
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
207284
212004
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10002997
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Programmschalter
252362
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Drehgriff-Programm F24 T24, SE(VZF09044/09044) 00624063
299740
Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Farbe kann variieren.
11039269
11029925
Kabelbaum 10000417
380333
603941
214066
Programmschalter
Kabelbaum 00634491
302770
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Halter 00620025
298713
Display Bosch 12027422 Anzeigeeinheit für Bosch-Geräte
10077726
Display 12027422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 12027422
Anzeige
Kabelbaum 10000419
380334
Halter Abdeckung 10003708
381013
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
10015667
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
295190
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
11029924
284283
M8 - 40mm
11051629
340127
10103386
11031163
10015603
Programmschalter
10005550
11031925
