600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
155895
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155288
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10101813
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
158053
10102983
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
210144
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
208300
300668
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
262346
Trommel
300670
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Anschlusskabel 00481580
205552
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
288812
10017180
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
300627
Transportsicherung
157958
303460
Fueße
309954
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
10015615
295190
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
210742
154290
11000407
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Display 00621538
299003
Anzeige
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von Bosch
10078516
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00702632
155434
375629
Anwendung: 2
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
312590
300669
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
Tischplatte 00770555
213776
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
301686
Trommel
213921
Gewicht
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Kabelbaum 00627268
300713
Kabelbaum 00627278
300719
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von Bosch
10078518
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627277
Kabelbaum 00627273
300717
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627269
378006
Kabelbaum 00627271
300715
Kabelbaum 00627272
300716
Klappe 00750703
312122
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von Bosch
10078517
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627274
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Gehäuse 00743264
311382
Gehäuse-Vorderteil 00689024
235034
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
340733
10103386
191124
10002503
10102389
10005550
11051629
Schalengriff 00627771
300958
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER
00689023 TISCHPLATTE
D989737
BEDIENBLENDE
D992089
BEDIENBLENDE
00750702 ABDECKUNG
D994247
00750702 ABDECKUNG
11002802 KABELHALTER
F708544
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
