600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
155895
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10101813
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
158053
10102983
210144
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
208300
300668
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Fensterrahmen 00743693
311437
Fensterrahmen Fenster weiss Fenster weiss 00743693
Türrahmen
262346
Trommel
300670
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
288812
10017180
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
300627
Transportsicherung
157958
303460
Fueße
309954
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
10015615
295190
263106
11031190
Schraube 00627132
300684
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
11029689
213920
Gewicht
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
210742
11000407
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
306128
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
155434
375629
Anwendung: 2
312590
300669
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Schalengriff 00627328
300739
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
340733
10103386
191124
10002503
10102389
10005550
11051629
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
00743264 GEHÄUSE
D991789
00743264 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL
11002805 KABELHALTER
G83228
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
