600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10101813
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
156472
210145
206585
Transportsicherung
10102983
10017185
158053
208300
210144
300668
311346
Trommelrippe
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
306851
KW 263mm F20
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155434
618511
300399
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Fensterrahmen 00743693
311437
Fensterrahmen Fenster weiss Fenster weiss 00743693
Türrahmen
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
288812
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Trommel
Anschlusskabel 00481580
205552
262346
Trommel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
298970
300627
Transportsicherung
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
312590
303460
Fueße
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
10015615
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
11031190
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
10102389
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
263106
11029689
388618
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
157958
11000407
210742
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Display 00621538
299003
Anzeige
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von Bosch
10078516
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00702632
Abdeckung 00627037
207845
375629
Anwendung: 2
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Halter Abdeckung 10003708
381013
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
213921
Gewicht
260019
Schalengriff 00627328
300739
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Kabelbaum 00627268
300713
Kabelbaum 00627278
300719
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von Bosch
10078518
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627277
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627273
300717
Kabelbaum 00627269
378006
Kabelbaum 00627271
300715
Kabelbaum 00627272
300716
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von Bosch
10078517
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627274
Schraube 00629931
301687
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Gehäuse 00743264
311382
Abdeckung 00659859
306711
340127
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
263105
10002503
191124
10005550
11051629
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
MOTOR R-S57398
1655726
MOTOR R-S57398
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
F374776
00633114 WASSERFILTER
G111669
Filter mechanisch
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
