600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10101813
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
206585
Transportsicherung
210145
375629
Anwendung: 2
10102983
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
300668
213197
306851
KW 263mm F20
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
155288
10002525
388618
208300
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
210144
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
311346
Trommelrippe
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
262346
Trommel
300670
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
298970
300627
Transportsicherung
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
154290
303460
Fueße
312590
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
10015615
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
306128
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
11039425
260019
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
11031190
213920
Gewicht
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Schraube 00627132
300684
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11029689
11000407
157958
210742
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
10005667
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
155434
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
300669
382725
295190
Schlauchklemme 00422207
288918
Schalengriff 00627328
300739
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11051629
10015613
11051338
Einlassventil
340127
10103386
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
340733
10002503
191124
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10005550
10102389
11031925
00624347 SCHRAUBE
D963362
00624347 SCHRAUBE
00743264 GEHÄUSE
D991789
00743264 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00743525 BEDIENBLENDE
D991966
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL
11002805 KABELHALTER
G83228
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
