Ersatzteile für Siemens WM12Q441OE/13
WM12Q441OE/13
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
10101813
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
10102983
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
213197
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
155288
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
388618
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
10017185
300399
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300668
208300
210144
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
288812
262346
Trommel
338914
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Anschlusskabel 00481580
205552
300670
11032102
11051290
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
312590
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
294666
298970
300627
303460
Fueße
10015615
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
260019
284920
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
11031190
213920
Gewicht
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
338915
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
11029689
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
301685
154290
157958
11000407
309954
210742
294988
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
301686
306128
10005667
10102389
611349
306070
Display 00621538
299003
Anzeige
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Ablaufrinne 11002972
214201
Gewicht 00688732
308998
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von Bosch
10078516
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00702632
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300642
Halter Abdeckung 10003708
381013
300669
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20 Schlauch
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
288656
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11002973 rechts, AQ
214202
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
Schalengriff 00627328
300739
10015613
11039425
Kabelbaum 00627268
300713
Kabelbaum 00627278
300719
Kabelbaum 00627452
300804
Kabelbaum 00627453
378010
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von Bosch
10078518
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00627277
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627273
300717
Kabelbaum 00627269
378006
Leistungsmodul programmiert 00750712
264188
Kabelbaum 00627271
300715
Kabelbaum 00627272
300716
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von Bosch
10078664
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00702559
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von Bosch
10078517
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00627274
Bedienblende 00743700
238710
Gehäuse 00743264
311382
Ablaufpumpe für Waschmaschine BSH 11003714 Wasserablauf
381782
340127
10103386
153412
340733
263105
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: Spezialstecker
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
174191
10002503
191124
10005550
Ablaufpumpe für Waschmaschine Bosch 11003713 Wasserablauf
10078689
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablauf 11003713
11051629
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER Federn
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
