10002510
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
155288
10101813
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
10102983
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
311346
Trommelrippe
208300
306851
KW 263mm F20
210144
300668
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23iDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
10017185
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
10017180
262346
Trommel
300670
301685
Trommel
338914
Wäschenetz
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
303460
Fueße
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
300627
Transportsicherung
157958
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
284920
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
263106
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
388618
11029689
213920
Gewicht
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
11000407
210742
309954
154290
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
306128
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Display 00621538
299003
Anzeige
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von Bosch
10078516
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00702632
155434
375629
Anwendung: 2
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
300669
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
312590
288656
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Schlauchklemme 00422207
288918
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
Schalengriff 00627328
300739
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Kabelbaum 00627268
300713
Kabelbaum 00627278
300719
Kabelbaum 00627452
300804
Kabelbaum 00627453
378010
Kanal 00742707
311344
Kanal 00742708
311345
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von Bosch
10078518
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627277
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627273
300717
Kabelbaum 00627269
378006
Kabelbaum 00627271
300715
Kabelbaum 00627272
300716
Leistungsmodul programmiert 00750712
264188
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von Bosch
10078517
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627274
Bedienblende 00743700
238710
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von Bosch
10078664
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00702559
Rückwand 00688719
308993
Gehäuse 00743264
311382
Abdeckung 00659859
306711
340127
10103386
263105
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10002503
191124
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10102389
10005550
Ablaufpumpe für Waschmaschine Bosch 11003713 Wasserablauf
10078689
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf 11003713
11051629
Ablaufpumpe für Waschmaschine BSH 11003714 Wasserablauf
381782
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
11039425
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00744175 ABLAUF
D992399
00744175 ABLAUF
20000894 RÜCKWAND
Q619984
20000894 RÜCKWAND
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
00172339 FLUSENSIEB COPRECI DECKEL+DICHTUNG
3382692
Filter mechanisch,Siebe
FLUSENSIEBDECKEL DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430 172339
4896668
Pumpen und Zubehör
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
00744176 ABLAUF
D992400
00744176 ABLAUF
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
10006092 SCHRAUBE
Q322249
10006092 SCHRAUBE
R59265
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
W148167
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327
W156003
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
