600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
208300
311346
Trommelrippe
210144
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
300668
306851
KW 263mm F20
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155434
10017185
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Drehgriff-Programm 00626275
300333
Programmschalter,Bedienteile
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
288812
10017180
Anschlusskabel 00481580
205552
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Trommel
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
300627
Transportsicherung
309954
303460
Fueße
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
294992
10015615
306128
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
263106
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
388618
10102389
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
11029689
154290
210742
157958
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
213197
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Abdeckung 00627037
207845
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
312590
300669
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Halter Abdeckung 10003708
381013
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
288656
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Schlauchklemme 00422207
288918
260019
213921
Gewicht
301686
Trommel
Gehäuse 00741217
311116
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00630033
301720
Kabelbaum 00630075
301728
Kabelbaum 00630031
301718
Leistungsmodul programmiert 12004633
275580
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630034
378050
Kabelbaum 00629923
301679
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00630030
301717
Kabelbaum 00630035
301721
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Tastenkappe 00626274
300332
Programmschalter
Anzeige Anzeige,Lichtschacht,vollst. WF132SEL-p 00753513
241072
Anzeige
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
340733
10103386
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10002503
191124
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
11031925
11039425
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
R59265
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
