600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
396947
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
155288
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
10002525
618511
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
210145
300399
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
210144
300668
306851
KW 263mm F20
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
300642
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
10017180
Drehgriff-Programm 00626741
300498
Drehgriff-Programm Siemens 00626741 für Waschmaschine
Programmschalter,Bedienteile
300670
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
157958
303460
Fueße
309954
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
10015615
294992
618300
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
263106
11031190
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
154290
210742
215497
Mit Belüftungsstutzen.
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
306128
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Kabelbaum 00633247
302417
Haube 12007162
384440
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von Bosch
10018355
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002819
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
312590
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
288656
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
260019
301686
Trommel
10015664
Programmschalter
213921
Gewicht
Gehäuse 00741217
311116
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00630033
301720
Kabelbaum 00630031
301718
Leistungsmodul programmiert 12006045 Originalersatzteil von Bosch
10080930
Leistungsmodul programmiert 12006045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12006045
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630034
378050
Kabelbaum 00629923
301679
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00630030
301717
Kabelbaum 00630032
301719
Motor 00145532
245263
Waschmaschinenmotor
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Tastenkappe 00626274
300332
Programmschalter
Distanzteil für Waschmaschine BSH-Gruppe 00630103 Befestigungselement
301740
Transportsicherung
Abdeckung 00659859
306711
340127
10103386
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
340733
10002503
191124
10015603
Programmschalter
Bedienblende 11009926
382363
10102389
11051630
11031925
11039425
11051305
00630102 TRANSPORTSICHERUNG
F374810
Führung/ Schiene,Schachtführungen
11002802 KABELHALTER
F708544
00713814 GEHÄUSE
G113158
00713814 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
Ventile,Magnetventile
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
