Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10103349
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
155288
158414
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155904
152203
153386
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
375629
Anwendung: 2
158053
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing. Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
11032547
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Einspülkammer,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765 Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0 Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66 Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
396947
600504
Thermostat,Heizstab
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
155283
Trommel
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
10002525
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
Türgriff silber, mit Achsen 00484030 484030 Bosch, Siemens, Neff
156072
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00484030.
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben.
153319
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung.
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
294544
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
Waschmaschinenmotor Bosch Siemens 00145713 Antrieb
11004646
Waschmaschinenmotor
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
212197
Band Stirnboden 00265965
203411
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 11049560
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
288812
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
11028257
11028294
11003654
338914
Wäschenetz
10015649
11020230
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207
Passend als Ersatz für Originale Metallausführung.
Fenster 11020392
383548
Drehgriff-Programm SIEMENS 00622943 für Waschmaschine
299457
SIEMENS, F10E SIEMENS, F10E
Programmschalter,Bedienteile
284284
172467
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Cod777 Trommelkreuz für Kochfeld E.B.I. 00684101 Bosch Siemens
11053805
Trommel
Cod745 Trommelkreuz für Kochfeld EBI 00684101 Drehkreuz
11049668
Trommel
287775
11009580
Befestigungssatz 00631639
207994
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Laugenbehaelter-Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring. 00715098
262312
Trommel
Schraube 00420263
288613
611853
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11005910
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11024459
11049222
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Befestigung,Trommel
11015777
11028531
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
11009538
11009537
284920
11039425
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11003790
11021696
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
282519
Befestigung,Gehäuseteile
10033176
Schlauch,Sieb
214200
Metallscheibe für den Keilrippenriemen.
294991
289436
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm
Transportsicherung
338915
Wäschenetz
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11015795
11029689
11022121
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
157958
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
281878
Schlauch,Sieb
Türring außen BOSCH 18006700 Fensterrahmen silbern für Waschmaschine
280507
Türrahmen
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
Schlauch,Gehäuseteile
172586
Kabelbaum 00633895
302638
Kabelbaum 00613162
296817
Leistungsmodul 11004434 Originalersatzteil von Bosch
10020327
Leistungsmodul 11004434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul 11004434
Display 12005149
275769
Anzeige
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Thermostat,Heizstab
Laugenpumpe 00145787
202270
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
Blendeneinlage 12006452
216140
Anzeige
290485
Anschlusskabel 00267114
218884
Gewicht Mantel- 00214720
202946
Gewicht
Motor 00145713
202264
Motor 00145713
Waschmaschinenmotor
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Halter 00617805
298018
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Gehäuse 00447584
222427
285777
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
282853
Schlauch,Befestigung
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine
213895
Trommel
284283
M8 - 40mm
Bedienmodul 00648769
209134
Anzeige
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Kabelbaum 00604012
294651
294426
Bedienblende 11006397
215236
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Befestigung,Trommel
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
811770676 KONDENSATOR
G173325
7538806
