Türmanschette 00686004 686004 Bosch, Siemens, Neff
156443
Türmanschette BOSCH 00686004 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
Laugenbeständiger Schauglasdichtring inklusive Spannring und Spannfeder.
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
10017185
208300
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
300668
210144
306851
KW 263mm F20
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
396947
155904
155434
618511
300399
303501
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
213197
311346
Trommelrippe
300642
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
10017180
11028568
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11028178
301685
Trommel
Anschlusskabel 00481580
205552
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
11020230
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
11050124
11004756
Waschmaschinen-Manschette Valplast 361127 Fettbeständig, Dichtlippe
11006202
288812
11028257
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
298970
300627
Transportsicherung
309954
11009580
611853
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
10077753
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
312590
303460
Fueße
11007214
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11049222
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11050600
Staubsaugerdüse
Zulaufschlauch mit Wasserstop für Amica Ofen 1017042 Sicherheitsventil, Wasseranschluss
11041386
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
11024459
10017184
11028106
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
294992
11050074
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
10033176
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10015615
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
306128
11015592
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11015777
11050051
11050255
11009537
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
Waschmaschinenmotor Bosch Siemens 00145810 Antrieb
11020253
Waschmaschinenmotor
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
213920
Gewicht
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
10102389
263106
11040453
11007112
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
388618
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
11029689
157958
154290
210742
281878
Schlauch,Sieb
215497
Mit Belüftungsstutzen.
10005667
611349
Fenstermanschette 00686848
234723
- fettbeständig
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
Drehgriff-Programm 00626741
300498
Drehgriff-Programm Siemens 00626741 für Waschmaschine
Programmschalter,Bedienteile
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Halter Abdeckung 10003708
381013
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
11009774
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
288656
Gehäuse 00741217
311116
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Bedienblende 11004006 Originalersatzteil von Bosch
10080853
Bedienblende 11004006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11004006
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Tastenkappe 00626274
300332
Programmschalter
Anzeige Anzeige,Lichtschacht,vollst. WF132SEL-p 00753513
241072
Anzeige
Abdeckung 00659859
306711
340127
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
263105
10002503
191124
Tastenkappe 00633764
227290
Programmschalter
11051630
11031925
11039425
11051305
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
Anschlussteile,Schlauch
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
7538806
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
W148167
W185192
