155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
396947
155434
10103386
156472
10017185
158053
618511
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
191124
300668
206585
Transportsicherung
210145
300399
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
210144
213197
10015664
Programmschalter
300642
294544
611349
11059348
10017180
300670
301685
Trommel
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
312590
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
298970
294666
Programmschalter
300627
Transportsicherung
11028106
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
10015615
213921
Gewicht
260019
294992
215497
Mit Belüftungsstutzen.
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
306128
11031190
10005667
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
618300
11039425
281878
Schlauch,Sieb
301686
Trommel
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 00634745 für Waschmaschine
302886
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
382725
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
284283
M8 - 40mm
10015613
Fensterrahmen Fenster weiss Fenster weiss 00748303
240105
Türrahmen
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
10015603
Programmschalter
388618
11051630
00626274 TASTENKAPPE
D645908
11002802 KABELHALTER
F708544
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL
11002805 KABELHALTER
G83228
00715279 LAUGENBEHÄLTER
G997983
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE
00623047 TASTENSATZ
D643917
00623047 TASTENSATZ
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00626275 DREHGRIFF-PROGRAMM
D645909
00741217 GEHÄUSE
D670419
00741217 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
00633114 WASSERFILTER
G111669
Filter mechanisch
