600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155288
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
300399
300668
210144
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
208300
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
10017185
303501
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
11028568
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
10017180
Drehgriff-Programm 00626275
300333
Programmschalter,Bedienteile
300670
301685
Trommel
11020230
11028178
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
Anschlusskabel 00481580
205552
11004756
11010809
11028257
288812
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
611853
11009580
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
11050600
Staubsaugerdüse
11007214
10077753
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
298970
300627
Transportsicherung
10017184
11024459
11028106
303460
Fueße
157958
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
294992
10033176
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11009537
11015777
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
263106
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
Waschmaschinenmotor Bosch Siemens 00145810 Antrieb
11020253
Waschmaschinenmotor
11007112
11040453
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
11029689
11040444
388618
213920
Gewicht
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
210742
309954
154290
281878
Schlauch,Sieb
306128
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Gewicht 00688731
308997
Motor 00145810
202274
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
312590
300669
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Kabelbaum 00629922
301678
11009774
260019
301686
Trommel
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
213921
Gewicht
Gehäuse 00741217
311116
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00630033
301720
Leistungsmodul 00748751
240234
Kabelbaum 00630031
301718
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630034
378050
Kabelbaum 00629923
301679
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00630030
301717
Kabelbaum 00630032
301719
Kabelbaum 00630035
301721
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Fensterrahmen Fenster weiss Fenster weiss 00748303
240105
Türrahmen
Rückwand 00688719
308993
Tastenkappe 00626274
300332
Programmschalter
Wasserfilter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00633114 Zulauf, Wasserhahn
208044
Anzeige Anzeige,Lichtschacht,vollst. WF132SEL-p 00753513
241072
Anzeige
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Abdeckung 00659859
306711
340127
10103386
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
340733
10002503
191124
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10102389
Abdeckplatte BOSCH 20003644 für Waschmaschine
10018853
Abdeckplatte 20003644 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 20003644
Tastenkappe 00633764
227290
Programmschalter
11031925
11039425
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
811770676 KONDENSATOR
G173325
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
