600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
158053
300668
210144
306851
KW 263mm F20
208300
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155434
300399
10017185
213197
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Fensterrahmen 00743693
311437
Fensterrahmen Fenster weiss Fenster weiss 00743693
Türrahmen
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Drehgriff-Programm 00626275
300333
Programmschalter,Bedienteile
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
Anschlusskabel 00481580
205552
301685
Trommel
288812
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
Tastensatz 00623047
207635
Programmschalter
312590
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
303460
Fueße
294992
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11031190
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
10102389
263106
388618
11029689
210742
157958
281878
Schlauch,Sieb
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
611349
Motor 00145531
245262
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von Bosch
10018355
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002819
Laugenbehälter 00715277
262349
Trommel
Abdeckung 00627037
207845
375629
Anwendung: 2
Schalengriff SIEMENS 00656219 für Waschmaschine
306177
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Halter Abdeckung 10003708
381013
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Kabelbaum 00629922
301678
213921
Gewicht
260019
Schlauchklemme 00422207
288918
288656
306128
301686
Trommel
Gehäuse 00741217
311116
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Kabelbaum 00630033
301720
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00630031
301718
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630034
378050
Kabelbaum 00629923
301679
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00630030
301717
Kabelbaum 00630032
301719
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Tastenkappe 00626274
300332
Programmschalter
Anzeige Anzeige,Lichtschacht,vollst. WF132SEL-p 00753513
241072
Anzeige
Distanzteil für Waschmaschine BSH-Gruppe 00630103 Befestigungselement
301740
Transportsicherung
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
340733
10103386
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
263105
10002503
191124
11031925
11039425
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00630102 TRANSPORTSICHERUNG
F374810
Führung/ Schiene,Schachtführungen
GEHÄUSE
G113090
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
