10002510
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10101813
618511
156472
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
10102983
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605011 für Ablaufpumpe Waschmaschine
280883
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605011
213197
300668
600504
Thermostat,Heizstab
388618
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10017180
Verschluss BOSCH 10003373 für Waschmaschine
267169
Beinhaltet 1 Magnet,1 Anschlaghalter, 4 Schrauben.
Abdeckung 00633543
302531
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Fuss 00424730
204345
Fueße
Gehäuse-Vorderteil F23i Vorderfront F23i Vorderfront 00775741
241866
298970
Halter Wartungsklappe 00610673
296235
294666
Programmschalter
154290
309954
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Flusensiebeinsatz BOSCH 00635626 für HANNING Ablaufpumpe Waschmaschine
208209
Kurzer Griff, weniger schnorchelnd.
Für BSH Laugenpumpe Entleerungspumpe BSH-Nr. 00145755 Ausführung Hanning
284920
156717
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Einspülschalenoberteil BOSCH 00795736 für Waschmaschine
380132
SCHALENGEHAEUSE,OBERT. KOMPL. KW F2i
618300
10015664
Programmschalter
Fenstermanschette mit Beleuchtungsstutzen anthrazit 00779126
10078119
Fenstermanschette 00779126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 00779126
Abdeckung BOSCH 11019457 für Waschmaschine
273548
Sockel F23i
Einspülschalenunterteil 11019473
273555
Halter 00634599
302810
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
11000407
157958
210742
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
301686
Trommel
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Türscharnier Set BOSCH 00610416 für Waschmaschine
206779
Dieser Satz besteht aus 2 Topfscharnieren inklusive Schrauben etc.
10005667
207284
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Gehäuse 00716175
262532
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
214066
Programmschalter
11029925
11039269
603941
Frontschiene 11019460
383408
Abdeckung Wange Wange 10003395
380920
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelbaum KB-Bedien-/Leistungsmodul 5 Polig (D-Bus+Netz) SE+BO KB-Bedien-/Leistungsmodul 5 Polig (D-Bus+Netz) SE+ 10003382
10078154
Kabelbaum 10003382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10003382
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Antrieb Hoehenverstellung,F2i Stellfuss Hoehenverstellung,F2i Stellfuss 00611069
206804
288174
295190
382725
Fenstermanschette fettbeständig mit Beleuchtungsstutzen anthrazit fettbeständig 20000401
10078140
Fenstermanschette fettbeständig 20000401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 20000401
Timermodul für Bosch Steuerung 10015000 Elektronik, Waschmaschine
10078114
Timermodul 10015000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Timermodul 10015000
284283
M8 - 40mm
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
11051629
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
223252
340127
10103386
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
11031163
10015603
Programmschalter
10005550
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
