153386
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
Ersatz für
00146404, 00146403, 00146193, 00146117, 00145935
300399
Frontglasscheibe für Waschmaschine Bosch 11028699 Türdichtung
10015618
Frontglasscheibe 11028699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 11028699
Feder-Laugenbehälter für Bosch Trommelwaschmaschine 10012827 Waschmaschine-Feder
10015643
Feder-Laugenbehälter 10012827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012827
Befestigung,Trommel
Buchse SIEMENS 10011838 für Waschmaschine
10077221
Buchse 10011838 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10011838
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012828 Waschmaschine
10015642
Feder-Laugenbehälter 10012828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012828
Befestigung,Trommel
Einfüllschlauch INLET_BELLOW_IBS2_C for HS 12037610
10077767
Einfüllschlauch 12037610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12037610
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Ablaufschlauch 10003370
380902
306128
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
Buchse 00636699
208264
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Anwendung: 2
Gehäuse 00716188
262534
603941
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Farbe kann variieren.
11029925
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
Fensterrahmen WINDOW frame 11032102
613222
Türrahmen
612440
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Rücklaufbehälter BOSCH 10005696 für Waschtrockner
10024688
Rücklaufbehälter 10005696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10005696
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
11029924
612441
Schlauch-Geberanlage SWITCH HOSE 565mm F21 CS 00615928
297591
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Scharnier für Bosch-Geräte 10011530 Tür, Fenster
10077215
Fensterscharnier 10011530 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterscharnier 10011530
