209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
153386
156472
10017477
300399
303460
Fueße
10002997
300642
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
294666
Programmschalter
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Befestigungssatz BOSCH 10010334 für Waschtrockner
10017454
Befestigungssatz 10010334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10010334
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
213921
Gewicht
306128
Schlauch 00633964
302665
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
210742
157958
10005667
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
375629
Anwendung: 2
603941
11029925
Farbe kann variieren.
11039269
Schlauchklemme 00422206
288917
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
Fensterrahmen WINDOW frame 11032102
613222
Türrahmen
612440
Schlauchklemme 00422207
288918
10015667
10017181
295190
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
612441
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
Scharnier für Bosch-Geräte 10011530 Tür, Fenster
10077215
Fensterscharnier 10011530 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterscharnier 10011530
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
10005550
202537
Thermostat,Heizstab
