Ersatzteile für Siemens WG42A2X3TR/01
WG42A2X3TR/01
10102983
158053
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
153386
618511
156472
210145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
300642
210144
213197
300668
294544
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Laugenpumpe,Flusensieb
11051629
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
11028568
11050124
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
11009527
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
11004756
11028178
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
300627
303460
Fueße
11015933
11050600
Staubsaugerdüse
11028090
10017184
11028106
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
260019
213921
Gewicht
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
295190
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11050051
Ablaufschlauch 11020709
383580
11039425
11009538
11009537
10078643
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
263106
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
11050079
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11015795
11040444
11015508
11007112
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
289465
157958
309954
210742
306128
10005667
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
11039269
Schlauchklemme 00422206
288917
11029925
603941
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612440
612958
Schlauchklemme 00422207
288918
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10033176
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
612441
11029924
Fensterrahmen 11035462 Originalersatzteil von Bosch
10017476
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11035462
Türrahmen
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Türrahmen,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
11009580
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
11031163
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028485 Frontblende
10017472
Blendenkasten 12028485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028485
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
11051505 ANTRIEBSRIEMEN
W158303
11051505 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
W148167
12042659 GRIFF
W383773
12042659 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
