Ersatzteile für Siemens WG42A1ZXTR/53
WG42A1ZXTR/53
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
10101813
618511
156472
210145
11031752
300399
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
311346
Trommelrippe
300642
153386
388618
10002997
210144
213197
300668
294544
11051629
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
Laugenbehälter 00715280
262352
Trommel
298970
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
300627
303460
Fueße
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
213921
Gewicht
295190
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Trommel,Befestigung
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
263106
11029689
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11031190
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
157958
309954
210742
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
11039269
11029925
603941
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
10015667
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Trommel,Befestigung
11029924
11031163
10102389
Fensterrahmen SIEMENS 11041118 für Waschmaschine
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
10005699 BUCHSE
M900795
10005699 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00773584 VORDERTEIL GEHÄUSE
Q318342
00773584 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00776354 ABDECKPLATTE
Q318958
00776354 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
23001291 GEHÄUSE
R456244
23001291 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00658167 KLAPPE
D650084
00658167 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00659859 ABDECKUNG
D989317
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
10002569 ADAPTER
H685551
10002569 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007126 SCHRAUBE
M875398
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11034567 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
12028485 PANELRAHMEN
R929232
12028485 PANELRAHMEN Gehäuseteile
12030661 GRIFF
U12057
12030661 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11034581 DISTANZTEIL
U8024
11034581 DISTANZTEIL Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
10026395 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
