Ersatzteile für Siemens WA4541 (WA4541(00))
Marke Siemens
Model WA4541
Modelnummer WA4541(00)
Kategorie Waschmaschine
Siemens WA4541 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WA4541(00) Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
TEMPERATURBEGRENZER
1484711
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHRAUBE DIN7981B 3.5X6
1539207
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNG 1131641AA8
1549710
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 3085517AA2
1550542
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HAKEN 2100059AA8
1550585
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHALTER-WAH 3010047AA0
1562383
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
ABDECKPLATTE 1257303AC9
1576650
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
PULLEY 1260032AA3
1576687
Riemenscheiben
BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
MUTTER 9414A40021
1538958
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DICHTUNG 14.2X24MM 2MMS
1538959
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 1262312AA7
1538961
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE HEIZKÖRPERHALTER 1253060AB1
1538977
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHRAUBE 1262302AA8
1539011
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE M5X30DIN7985
1539040
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE M5X20 6E DIN85
1539067
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 9411F20041
1539175
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 1270142AA8
1539179
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 11362100300 48
1539204
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
SCHEIBE 399214
1539290
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
PLATTE 1138050AA5
1549724
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
DUESE 1252521AA5
1549984
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
LAGER 1607287AA5
1551104
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BEGRENZER-TE 1200122AA5
1562293
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
REGLER-WASSE 302 0307 AA6
1562302
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG 1320459AA6
1576948
BOSCH/SIEMENS
TUYAU-EVACUATION 2100309AB5
1576952
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ROHR 2100332AA9
1576971
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
SCHALTER
4969278
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
Fehlercodes Beschreibung
Siemens Waschmaschine Fehler E17
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Siemens Waschmaschine Fehler E18
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Siemens Waschmaschine Fehler F18
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Siemens Waschmaschine Fehler F21
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Siemens Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Siemens Waschmaschine Fehler F29
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Siemens Waschmaschine Fehler F43
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können.
Siemens Waschmaschine Fehler E16
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Siemens Waschmaschine Fehler F16
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Siemens Waschmaschine Fehler E36 Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
