Ersatzteile für Siemens Vision XLM 1472 (WXLM1472NL/14)
Vision XLM 1472
WXLM1472NL/14
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153257
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
601896
10103349
155734
Schlauch,Einlassventil
158414
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
602064
155283
Trommel
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153386
155904
152203
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Türring außen, silber 00369605 369605 Bosch, Siemens, Neff
156020
Türring außen BOSCH 00369605 silbern für Waschmaschine
Zum Teil passender Türgriff siehe Best.-Nr. BSHG00484030 oder BSHG00490903, z.T. passender Türring innen siehe Best.-Nr. BSHG00432074.
Türrahmen
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147 Türverriegelung
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
11032547
396947
600504
Heizstab,Thermostat
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
156050
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
Türgriff silber, mit Achsen 00484030 484030 Bosch, Siemens, Neff
156072
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00484030. Griff
Schlauch Saugschlauch, OT! 00480436 480436 Bosch, Siemens, Neff
190800
Saugschlauch BOSCH 00480436 Ablaufschlauch mit Kugel für Waschmaschine
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine
219703
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289
Türrahmen
Türring innen, grau 00432074 432074 Bosch, Siemens, Neff
156032
Türring innen BOSCH 00432074 Original grau für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00432074
Zum Teil passender Türring außen siehe BSH-Nr. 00369605.
Türrahmen
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10036192
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Verriegelungsrelais Rold 00603514 603514 Bosch, Siemens, Neff
153351
Verriegelungsrelais Rold Bosch 00603514 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00603514. Türverriegelung
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine
153262
Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser. Schlauch
294544
157825
Lagersatz 00181927 181927 Bosch Siemens Original Teil
217691
Lagersatz BOSCH 00181927 Wellendichtung 35x72x10/12 mit Kugellagern 6305ZZ 6306ZZ für Waschmaschine
Bestehend aus Lagerwellendichtung 35x72x10/12 und Kugellager 6305ZZ sowie Kugellager 6306ZZ Lager
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
Band Stirnboden 00265965
203411
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
202546
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
11028257
Fenster 11020392
383548
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
338914
Kupplung Programm 00172697
284462
10015649
11020230
Transportsicherung Distanzstück Bosch 00186870 für Waschmaschine
285755
Transportsicherung
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m BOSCH 11000965 für Waschmaschine
214100
284284
287775
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
11009580
Schlauch-Geberanlage 00491919
205783
Schlauch Bosch 00491919 535mm für Druckwächter Geberanlage Waschmaschine
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
611853
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
303460
Fueße
11005910
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11049222
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
154290
11015403
Halter 00606923
295432
11009538
11009537
284920
Überlaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00268336 AQ-Stop
287222
Belüftungsschlauch 00181184
285111
Belüftungsschlauch Bosch 00181184 für Waschmaschine
Deckel Transportsicherung 00182194
285260
11039425
Türverriegelung für Waschmaschine Com 00603514 Waschmaschinenverschluss
11028235
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
11040519
Entstörfilter,Filter
11015592
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11003790
11021696
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
282519
Gehäuseteile,Befestigung
10033176
Schlauch,Sieb
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Druckwächter BOSCH 00427040 Wasserstandsregler für Waschmaschine
204442
289436
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
11031041
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11022121
11015795
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Lagersatz Bosch 00181927 Wellendichtung 35x72x10/12 mit Kugellagern 6305ZZ
192625
Simmerring
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
Drehgriff-Drehzahl 00172706
217500
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Kabelbaum TEMPERATURSENSOR 00423704
289196
290485
Kupplung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00172698 Antrieb, Waschmaschine
284463
Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine
158173
Befindet sich zwischen Ablaufschlauch, Ablaufpumpen- und Laugenbehälterschlauch.
Schlauchanschlüsse: 8 mm / 24 mm Außen-Ø Einspülkammer
Steuerungsmodul BOSCH 00445342 für Waschmaschine
250035
285777
288174
Schlauch 00358305
287613
Schlauch Bosch 00358305 für Waschmaschine
Wasserberg-Laugenpumpe Schlauch
Drehgriff-Programm Siemens 00172705
217499
Programmschalter,Bedienteile
282853
Schlauch,Befestigung
Kabelbaum W-Regler BOSCH 00423701 für Waschmaschine
289194
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00171267 Befestigungselement
284281
284283
M8 - 40mm Zubehör
Anschlusskabel 00750628
240558
Laugenbehaelter-Hinten 00715050
262305
Trommel
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
Gehäuse-Unterteil 00477797
223136
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Trommel,Befestigung
Saugschlauch mit Kugel wie Bosch 00480436 für Waschmaschine 10099599
613475
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00480436
Der schwarze Gummischlauch mit Ökoverschluss bzw. mit weißer Kugel in der großen Öffnung führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Schlauch
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
BEDIENBLENDE
8940217
D944130
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
00493393 SCHALENGRIFF PASSEND FÜR SIEMENS
7534371
00493393 SCHALENGRIFF PASSEND FÜR SIEMENS Gehäuseteile,Blenden
7538806
W185192
S. B. vor 2 Wochen
