- Home
- Siemens Waschmaschine
- Ersatzteile für Siemens Siwamat XLS 1450 (WXLS1450NL/01)
Marke | Siemens |
Model | Siwamat XLS 1450 |
Modelnummer | WXLS1450NL/01 |
Kategorie | Waschmaschine |
Siemens Siwamat XLS 1450 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WXLS1450NL/01 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Türmanschette passend wie 00361127 361127 Bosch, Siemens, Neff 153270 Türmanschette als Alternative passend exakt wie jene vom Hersteller eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 368531 Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Türmanschette Original vom Hersteller 00361127 361127 für Maschinen von Bosch, Siemens, Neff 156015 Die Türdichtung Ihrer Waschmaschine dichtet nicht mehr richtig ab? Ihre Türmanschette hat Löcher oder ist verschimmelt? Sie möchten jedoch nicht Ihre komplette Maschine für teures Geld ersetzen? So lösen Sie es: Ersetzen Sie einfach Ihre Türmanschette und bewahren Sie ihre noch funktionierende Maschine vor dem Elektroschrott. Über das Produkt
Diese Türmanschette ist ein absolutes Qualitätsprodukt, welche bereits über 4000 Menschen geholfen hat, dass die Waschmaschine wieder komplett dicht ist. In diesen drei Schritten finden Sie heraus, ob das Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abdichtet, sollten Sie jetzt handeln und Ihre alte Türmanschette mit einer neuen ersetzen. Reparieren statt wegwerfen! |
Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine 153257 Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369 Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner 156715 Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761 Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren. Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Türgriff silber, mit Achsen 00647424 647424 Bosch, Siemens, Neff 153420 Türgriff SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Türring außen, silbergrau 00672818 672818 Bosch, Siemens, Neff 00431417 155301 Türring SIEMENS 00672818 silbern für Waschmaschine Ersetzt verschiedene glänzende und matte Fensterrahmen. Passender Türring innen siehe BSH-Nr. 00432075 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00431417 Türrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 157032 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996 Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine 153386 Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 408353 Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 153272 Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.. Kohlebürsten |
Türscharnier wie 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 157030 Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Türgriff wie SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader 10002658 Türgriff wie SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00647424 Griff |
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine 172989 Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine Anschlüsse: 7 Stück Welle Ø: 23,7 mm Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0 |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 153255 Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 ! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine 172563 Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484 Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Schlauch für Magnetventil mit 10,5mmØ 00171262 171262 Bosch, Siemens, Neff 155734 Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ Waschmaschine Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ 00171261 171261 Bosch, Siemens, Neff 153192 Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210 Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe |
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine 219703 Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289 Türrahmen |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff 156985 Flusensiebeinsatz Waschmaschine wie Bosch 00182430 AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430 Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
Lagersatz 00181927 181927 Bosch Siemens Original Teil 217691 Lagersatz BOSCH 00181927 Wellendichtung 35x72x10/12 mit Kugellagern 6305ZZ 6306ZZ für Waschmaschine Bestehend aus Lagerwellendichtung 35x72x10/12 und Kugellager 6305ZZ sowie Kugellager 6306ZZ Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine 157825 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung |
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 wie 00613082 613082 Bosch, Siemens, Neff 153338 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ. Simmerring,Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH WTZ1220 00418517 Trennklappe für Einspülschale Waschmaschine 10002673 Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00418517 Trennklappe WTZ1220 für Einspülschale Waschmaschine OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00418517 Zubehör z.B. WZ10180 Passend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 00361166 Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine 204477 Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung. Einlassventil |
Lagerwellendichtung BOSCH 00613082 35x72x10/12 für Waschmaschine 206934 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen |
Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 153319 Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik 154272 Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 2,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 10002541 Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. |
Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader 10103287 Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127 Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung |
Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen 00493529 493529 Bosch, Siemens, Neff 156717 Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an Waschmaschine Zubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine 158173 Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine Befindet sich zwischen Ablaufschlauch, Ablaufpumpen- und Laugenbehälterschlauch. Schlauchanschlüsse: 8 mm / 24 mm Außen-Ø Einspülkammer |
Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine 158366 Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler 281878 Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine 284021 Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türgriffachse 00171255 171255 Bosch, Siemens, Neff 153318 Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine Waschtrockner Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff |
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader 172586 Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine 153262 Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Buchse für Türscharnier 00171264 171264 Bosch, Siemens, Neff 155241 Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine Waschtrockner Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier |
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler 280634 Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Endstücke: gerade/gewinkelt, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen. - mit fertig angepressten Verschraubungen, davon 1 abgewinkelt und 1 gerade - mit 2 Innengewinden 3/4 und Dichtung - für Kaltwasseranschluss (25°C) - 1/2 x 1500 mm Schlauch |
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea 154265 Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT! 173078 Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb |
Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine 202729 Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Einspülkammer |
Feder für Bottich, Set 00642529 642529 Bosch, Siemens, Neff 155906 Feder für Bottich Set Waschmaschine Siemens 00642529 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00642529. Bestehend aus 2 x Feder und 2 x Kunststoffhalter. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine 10103349 Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Türscharnier 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 153381 Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung |
Stoßdämpfer Suspa 90N 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 153339 Stoßdämpfer Suspa 90N, OT! 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Fenster 11020392 383548 Tür |
Mutter 00182429 285282 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff 155963 Flusensiebeinsatz Bosch 00182430 für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430 Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
Wasserstandsregler 00427041 204443 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauch 00358305 287613 Schlauch |
Schlauch-Geberanlage 00491919 205783 Schlauch |
Befestigungssatz 00631639 207994 Befestigung |
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine 202978 Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine Gewicht |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Einspülschale 00361166 203974 Einspülkammer |
Halter 00606923 295432 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör |
Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine 295739 Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine Befindet sich am Saugschlauch mit Ökoverschluss (Kugel). Schlauch |
Kupplung 00182163 285254 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gewicht 00773470 241644 Gewicht |
Analogdrucksensor 00182238 202728 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 10005119 Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz . Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer |
Abdeckung 00170933 284230 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00182167 285256 Kabel |
Band 00361118 287712 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Spülsensor 00182193 217698 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckplatte 00217375 245929 Gehäuseteile |
Belüftungsschlauch 00175789 284890 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Laugenbehaelter-Hinten 00715050 262305 Trommel |
Schalengriff 00489598 223684 Griff |
Steuerungsmodul 00491122 292504 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Schiene 00435791 290485 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 173275 Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032 Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer. Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer |
Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine 10102166 Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine Heizelement mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler siehe BSH-Nr. 00170961 Heizstab |
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik 154271 Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch |
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine 203790 Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine Schlauch |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler 154255 Zulaufschlauch 1,5m universal 25°C für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Endstücke: gerade/gewinkelt, 90 bar, 25°C Kaltwasser. Eine Seite 3/4 Zoll Metallverschraubung gerade mit Gummidichtung, andere Seite 3/4 Zoll Kunststoffverschraubung gewinkelt mit Gummidichtung. VDE-Register-Nr. 1362. Schlauch |
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG 4979482 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2STK.) FÜR MOTOR SIEMENS, KOHLE OHNE HALTER 1590750 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
SCHLAUCH-ABLAUF F. SPÜLSENSOR 4985380 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2 ST) ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS / OEM 7696387 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR BOSCH SIEMENS 7538806 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI D313303 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000 |
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 8738275 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
LAGERSATZ 1400 RPM + SIMMERING 4974957 Lagerungen BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2 ST.) ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS / ECO D217480 Motorkohlen COM
Motorkohlen
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 D127993 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS D12612 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
M221 PUMPE ASKOLL M50 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00144978 D224570 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
DPO20-062 LAUGENPUMPE M414945 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE 3859089 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH 7805600 Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (1155626RB334) M189812 Waschmaschinenheizungen IRCA
FENSTERSCHARNIER 3859096 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269 7765459 Türscharniere für Waschmaschinen COM
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M G715847 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION,ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961 D321400 Waschmaschinenheizungen IRCA
FENSTERRAHMEN VORNE 2627948 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000 |
FENSTER (11020392) H685545 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN 8049832 Zweifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000 |
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210 3030205 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
FENSTERRAHMEN HINTEN, GRAU, 2 PUFFER 6742724 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FENSTERRAHMEN VORNE (SILBER SLEH) 1J0054/1J00CS 6739183 Bullaugenrahmen BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000 |
EINSPÜLSCHALE 4984949 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL-PUMPE 8227441 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
HEIZKÖRPER, VERNICKELT W325310 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Q316647 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 W439857 Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000 |
FLUSENSIEB DECKEL + DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430/172339 4896668 Flusensiebe GRE
Flusensiebe
5657530000 |
ABLAUFSCHLAUCH FÜR WASSERBERG 1,5M 3878819 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
STOSSDÄMPFER INCL. MONTAGEMATERIAL 1 STÜCK (11047540) U285201 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
GRIFF 1112700 Waschmaschinentürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873) M899130 Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
FLUSENSIEB F. COPRECI-PUMPE, DECKEL+DICHTUNG+KLAMMERNFALLE 4975283 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
C00470753 HEIZELEMENT 2050W-NTC (484000008673) H267226 Waschmaschinenheizungen WHIRLPOOL/INDESIT
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR D205010 Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000 |
BLENDE C26361-K406-C1 1668737 Abdeckleisten BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
RIEMENSCHEIBE (11002942) F734411 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
VERSCHLUSS G83333 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
TÜRGRIFF SILBER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00647424 F753082 Waschmaschinentürgriffe COM
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL PUMPE BOSCH SIEMENS 8338351 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
VERBINDUNGSSCHLAUCH EINSPÜLLKASTEN-BOTTICH 4982977 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
MOTOR F734960 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
ZULAUFSCHLAUCH KALT-/WARMWASSER 90°C, 2,2M 3875442 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GEWICHT 4976916 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
35X72X10/12 SIMMERRING 1000U 497221 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
FEDER FÜR LAUGENBEHÄLTER 9417665 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL 4984945 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 3860441 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
DURCHFLUSS-SENSOR 8062090 Durchflussmesser BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000 |
RÜCKLAUFBEHÄLTER WASSERBERG 3878817 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
BAND STIRNBODEN 1A00E5 3869042 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
5200000000,5202260000 |
ZULAUFSCHLAUCH 6025614 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EINSPUELSCHALEN OBER-+INNENTEIL 4985395 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET 6421022 Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
GEBERGEHÄUSE 8935864 Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
ABLAUFSCHLAUCH 9383953 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT 458937 Wasserhahn COM
Wasserhahn
5300000000,5301510000 |
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT M170881 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
ZULAUFSIEB 8010219AA4 1544757 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
BAND NOTENTRIEGELUNG,FENSTER 4979473 Seile BOSCH/SIEMENS
Seile
5100000000,5102100000 |
BLECHMUTTER-BLENDE 4984609 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN 7805683 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 3875615 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 333389 Dichtungsringe mit Sieben COM
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK, D883789 Türschliesshaken COM
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER 3859091 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
HALTER FÜR MOTOR 3857664 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
35X72X10/12 SIMMERRING GP TYP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 613082 D10338 Wellendichtringe COM
Wellendichtringe
ACHSE FENSTERGRIFF 3859082 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
EINSATZ FLÜSSIGWASCHMITTEL BOSCH WASCHGERÄTE 6741018 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
FUSS 488420 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BESPUELSCHLAUCH(ZW.EINSPUELSCHALE+MANSC 4984950 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SAUGHEBER FUER EINSPÜLSCHALE 4984510 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
TRANSPORTSICHERUNG FEDERELEMENT 3860438 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 1560404 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS 3859090 Kugeln BOSCH/SIEMENS
Kugeln
5550000000 |
VERRIEGELUNGELEKTRISCH 4975136 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
HALTER 3860458 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH -LAUGENPUMPE 3878818 Schlauch BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG OBEN! RUECKWAND-TRANSPORTSICHERUNG 4974970 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FRONTSCHIENE UNTEN 6982819 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
WASSERSTANDSREGLER 8227500 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
HALTER HEIZKÖRPER 3859100 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ F386814 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 8952232 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL 1601952 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ABDECKUNG 3858866 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH-BELÜFTUNG 3862449 Schlauch BOSCH/SIEMENS
HALTER ABFLUSSCHLAUCH 3869877 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KUPPLUNG FUER PROGRAMM-DREHWAEHLER 4984453 Kupplungen mechanisch BOSCH/SIEMENS
5100000000,5102000000 |
ANALOGDRUCKSENSOR 4984503 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
SCHALENGRIFF 6745465 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
HALTER 8975405 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 D300722 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000 |
FENSTERRAHMEN HINTEN, GRAU 4597682 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N D343042 Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL D455889 Entnahmeventile COM
Entnahmeventile
4657500000 |
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH W95547 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9 3859097 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-VORDERTEIL WEISS, BXH 590X578,4MM, DÄMMUNG 8392996 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
MUTTER 9413F50095 1587743 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
ADAPTER 6741224 Adapter mechanisch Weisse Ware BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
GEHÄUSEVORDERTEIL 3866551 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
GEWICHT G715571 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
FUSS MOD.E2 M10X38 1550969 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEHAEUSE-UNT 6700010AC2 1602177 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEWICHT FRONT- 1400 RPM 4976923 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
SCHALENGRIFF 5835704 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCK 7345319 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 8049812 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Waschmaschine Fehler E17 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird. |
Siemens Waschmaschine Fehler E18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. |
Siemens Waschmaschine Fehler F18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe. |
Siemens Waschmaschine Fehler F21 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen. |
Siemens Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Siemens Waschmaschine Fehler F29 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. |
Siemens Waschmaschine Fehler F43 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. |
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können. |
Siemens Waschmaschine Fehler E16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht. |
Siemens Waschmaschine Fehler F16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert. |
Siemens Waschmaschine Fehler E36 | Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist. |
