- Modellreihe: WM53610
- Gerätenummer: WM53610/01
- Home
- Siemens Waschmaschine
- Modellreihe WM53610
- Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 536 (WM53610/01)
Marke | Siemens |
Model | Siwamat XL 536 |
Modelnummer | WM53610/01 |
Kategorie | Waschmaschine |
Siemens Siwamat XL 536 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WM53610/01 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch 0418 |
0418 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine 00354123 158414 Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354123 Einspülkammer 0416 |
0416 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 157032 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996 Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine 172563 Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484 Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 153255 Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 ! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ 00171261 171261 Bosch, Siemens, Neff 153192 Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210 Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Schlauch Saugschlauch, OT! 00480436 480436 Bosch, Siemens, Neff 190800 Saugschlauch BOSCH 00480436 Ablaufschlauch mit Kugel für Waschmaschine Schlauch |
Bottichdichtung 00265964 265964 Bosch, Siemens, Neff 155983 Bottichdichtung BOSCH 00265964 Behälterdichtung für Waschmaschine Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung 0316 |
0316 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 wie 00613082 613082 Bosch, Siemens, Neff 153338 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ. Lager,Simmerring |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff 190948 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914 Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter 0106 |
0106 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine 204477 Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung. Einlassventil 0406 |
0406 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Lagerwellendichtung BOSCH 00613082 35x72x10/12 für Waschmaschine 206934 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen |
0317 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Verriegelungsrelais Rold 00182154 182154 Bosch, Siemens, Neff 153222 Verriegelungsrelais Rold Bosch 00182154 für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182154 Türverriegelung 0224 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik 154272 Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 2,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122 405526 Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122 Einspülkammer 0414 |
0414 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine 202570 Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337 Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb 0444 |
0444 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen 00493529 493529 Bosch, Siemens, Neff 156717 Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an Waschmaschine Zubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung 0248 |
0248 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine 211267 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen 0312 |
0312 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler 281878 Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb 0402 |
0402 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine 158366 Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile 0222 |
0222 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine 284021 Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör 0346 |
0346 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile 0450 |
0450 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türgriffachse 00171255 171255 Bosch, Siemens, Neff 153318 Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine Waschtrockner Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff 0246 |
0246 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler 280634 Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Endstücke: gerade/gewinkelt, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen. - mit fertig angepressten Verschraubungen, davon 1 abgewinkelt und 1 gerade - mit 2 Innengewinden 3/4 und Dichtung - für Kaltwasseranschluss (25°C) - 1/2 x 1500 mm Schlauch |
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea 154265 Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine 340736 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339. Laugenpumpe,Flusensieb |
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT! 173078 Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb |
Ablaufschlauch 19/22mmØ 2,34m BOSCH 00354124 für Waschmaschine 172467 Ablaufschlauch 19/22mmØ 2,34m BOSCH 00354124 für Waschmaschine Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch 0438 |
0438 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine 10103349 Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Türscharnier 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 153381 Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 |
0234 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat 0338 |
0338 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe 0444 |
0444 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Stoßdämpfer Suspa 90N 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 153339 Stoßdämpfer Suspa 90N, OT! 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel 0104 |
0104 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Fenster 11020392 383548 Tür 0240 |
0240 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Halter 00171267 284281 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0404 |
0404 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine 213895 Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine Trommel 0322 |
0322 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Schlauch-Geberanlage 00491919 205783 Schlauch 0428 |
0428 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner 156715 Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761 Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren. Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff 155267 Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine Türgriff weiß mit Achsen. Griff |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 153319 Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung 0247 |
0247 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Türmanschette, AT! 00354135. 354135. Bosch, Siemens, Neff 153413 Türmanschette, AT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Wir freuen uns diese Türmanschette endlich zu einem viel besseren Preis als das Originalteil anbieten zu können, damit eine Reparatur auch für einen schmaleren Geldbeutel möglich ist. Unsere Alternative steht dem Original in nichts nach und hat unsere strengen Testkriterien erfüllt. Wir sind bemüht Ihnen stets - auch bei unseren Alternativteilen - die besten Produkte anbieten zu können und testen zahlreiche alternative Hersteller durch. Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung |
Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 10002541 Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. |
Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader 213016 Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader Türrahmen 0238 |
0238 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für Waschmaschine 156519 Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für Waschmaschine Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12 Lager 0315 |
0315 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Schlauch für Magnetventil mit 10,5mmØ 00171262 171262 Bosch, Siemens, Neff 155734 Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ Waschmaschine Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil 0408 |
0408 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader 153183 Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135 Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134 Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dichtung 0330 |
0330 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
Türring außen, weiß 00366232 366232 Bosch, Siemens, Neff 153359 Türring außen BOSCH 00366232 weiß für Waschmaschine Passend z.B. zu Türring innen Bestell-Nr. 237309. weiß, ersetzt Ausführung in chrom Türrahmen 0242 |
0242 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 408353 Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind. |
Buchse für Türscharnier 00171264 171264 Bosch, Siemens, Neff 155241 Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine Waschtrockner Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier 0232 |
0232 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader 172586 Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür |
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 153272 Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.. Kohlebürsten 0350 |
0350 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 368531 Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740 |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine 157825 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung 0332 |
0332 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Türscharnier wie 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 157030 Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier |
Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine 153257 Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369 Heizstab |
Feder für Bottich, Set 00642529 642529 Bosch, Siemens, Neff 155906 Feder für Bottich Set Waschmaschine Siemens 00642529 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00642529. Bestehend aus 2 x Feder und 2 x Kunststoffhalter. Trommel 0302 |
0302 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung 0236 |
0236 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine 10103288 Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135 Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Dichtung |
Halter 00606923 295432 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0228 |
0228 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör 0451 |
0451 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine 295739 Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine Befindet sich am Saugschlauch mit Ökoverschluss (Kugel). Schlauch |
Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine Waschtrockner 152340 Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006020343 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173028 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248003 Indesit-Company C00375543 Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, mit Aufschrift " R " für AEG-, FHP-, ACC-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen Halter Gesamtlänge: 47 mm Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Gewicht 00773470 241644 Gewicht 0326 |
0326 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Drehgriff-Drehzahl 00172706 217500 Drehknopf,Knöpfe 0120 |
0120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 10005119 Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz . Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer |
Abdeckung 00170933 284230 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0205 |
0205 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Hilfswerkzeug 00153813 283349 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0250 |
0250 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckplatte 00215287 245846 Gehäuseteile 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Kupplung 00172698 284463 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0118 |
0118 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 173275 Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032 Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer. Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer |
Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine 10102166 Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine Heizelement mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler siehe BSH-Nr. 00170961 Heizstab |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine 10002508 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996 Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119. Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb |
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik 154271 Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch |
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine 203790 Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine Schlauch 0400 |
0400 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler 154255 Zulaufschlauch 1,5m universal 25°C für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Endstücke: gerade/gewinkelt, 90 bar, 25°C Kaltwasser. Eine Seite 3/4 Zoll Metallverschraubung gerade mit Gummidichtung, andere Seite 3/4 Zoll Kunststoffverschraubung gewinkelt mit Gummidichtung. VDE-Register-Nr. 1362. Schlauch |
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine 202571 Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine Laugenpumpe,Flusensieb 0448 |
0448 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS D12612 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
M221 PUMPE ASKOLL M50 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00144978 D224570 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
DPO20-062 LAUGENPUMPE M414945 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2 ST) ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS / OEM 7696387 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 D127993 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH 00354135 7500150 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
5500000000,5505000000 |
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR BOSCH SIEMENS 7538806 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE 3859089 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG, OHNE BESPÜLSCHLAUCH 3875616 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR AEG + BOSCH SIEMENS 470930 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GRIFF FENSTER, WEISS MIT ACHSEN 5836129 Waschmaschinentürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (1155626RB334) M189812 Waschmaschinenheizungen IRCA
EINSPÜLSCHALE 5578750 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
FENSTERSCHARNIER 3859096 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
KOHLEBÜRSTEN (2STK.) FÜR MOTOR SIEMENS, KOHLE OHNE HALTER 1590750 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
LAGERSATZ MIT 2 LAGERN UND SIMMERRING 3860085 Lagerungen BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000 |
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269 7765459 Türscharniere für Waschmaschinen COM
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M G715847 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION,ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961 D321400 Waschmaschinenheizungen IRCA
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO M214184 Motorkohlen COM
Motorkohlen
FENSTERRAHMEN VORNE (SLEH) 1J00CS 5756054 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000 |
FENSTER TÜRGRIFF MIT ACHSEN WEISS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00481710 W393402 Waschmaschinentürgriffe COM
FENSTER (11020392) H685545 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS (4006020343) 5095568 Waschmaschinen Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN 8049832 Zweifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000 |
FENSTERRAHMEN HINTEN, WEISS, 2PUFFER 6742723 Bullaugenrahmen BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000 |
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210 3030205 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL-PUMPE 8227441 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
ANTRIEBSRIEMEN 4913798 Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000 |
HEIZKÖRPER, VERNICKELT W325310 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Q316647 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
INNENRAHMEN TUR G484605 Türverkleidung Innen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000 |
LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 W439857 Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000 |
FLUSENSIEB DECKEL + DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430/172339 4896668 Flusensiebe GRE
Flusensiebe
5657530000 |
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI D313337 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
STOSSDÄMPFER INCL. MONTAGEMATERIAL 1 STÜCK (11047540) U285201 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873) M899130 Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH 7805601 Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
C00470753 HEIZELEMENT 2050W-NTC (484000008673) H267226 Waschmaschinenheizungen WHIRLPOOL/INDESIT
ABLAUFSCHLAUCH 3875605 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR D205010 Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000 |
BLENDE C26361-K406-C1 1668737 Abdeckleisten BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 G970602 Verbindungsschlauch COM
Verbindungsschlauch
RIEMENSCHEIBE (11002942) F734411 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
VERSCHLUSS G83333 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS (11035255) Q334902 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL PUMPE BOSCH SIEMENS 8338351 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
ÖKOVERSCHLUSS 4597408 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ZULAUFSCHLAUCH KALT-/WARMWASSER 90°C, 2,2M 3875442 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN 3869041 Bottichdichtungen BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000 |
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
FLUSENSIEB COPRECI DECKEL + DICHTUNG 3382692 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
35X72X10/12 SIMMERRING 1000U 497221 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00182154 U966706 Türschalter COM
Türschalter
4300000000 |
FEDER FÜR LAUGENBEHÄLTER 9417665 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 3860441 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
KOHLEBÜRSTE PS FHP UL 9880766 Motorkohlen GORENJE
Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK FHP/ACC MOTOR, R 3860315 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH MIT ABDECKUNG 4975117 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
WASSERSTANDSREGLER 8049734 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
BAND STIRNBODEN 1A00E5 3869042 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
5200000000,5202260000 |
ZULAUFSCHLAUCH 6025614 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET 6421022 Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
GEBERGEHÄUSE 8935864 Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
ABLAUFSCHLAUCH 9383953 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
MOTOR F374586 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT M170881 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
ZULAUFSIEB 8010219AA4 1544757 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
PUMPENGEHÄUSE COPRECI 3859835 Pumpengehäuse BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000 |
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 D300722 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000 |
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN 7805683 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 3875615 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 333389 Dichtungsringe mit Sieben COM
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK, D883789 Türschliesshaken COM
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER 3859091 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
HALTER FÜR MOTOR 3857664 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
35X72X10/12 SIMMERRING GP TYP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 613082 D10338 Wellendichtringe COM
Wellendichtringe
ACHSE FENSTERGRIFF 3859082 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
FUSS 488420 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
HALTER *ABDECKPLATTE,NIEDR.BLENDE 5820771 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG FEDERELEMENT 3860438 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 1560404 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS 3859090 Kugeln BOSCH/SIEMENS
Kugeln
5550000000 |
KUPPLUNG PROGRAMM 3860096 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM SIEMENS 3860101 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
GEWICHT MANTEL- 3864407 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
HALTER HEIZKÖRPER 3859100 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KLEMME ABLAUFSCHLAUCH 343868 1587880 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
HALTER SCHLAUCH EINTRITT EINSPÜLSCHALE 3859094 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 8952232 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3858866 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KUPPLUNG DREHZAHL 3860097 Modulhalter BOSCH/SIEMENS
Modulhalter
DREHGRIFF-DREHZAHL SIEMENS 3860102 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHALENGRIFF 3869568 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
HALTER ABFLUSSCHLAUCH 3869877 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 8975405 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N D343042 Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
KOHLEBÜRSTEN (2 ST.) ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS / ECO D217480 Motorkohlen COM
Motorkohlen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH W95547 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9 3859097 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEVORDERTEIL 3866551 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
TROMMEL,. 1200 UMDREHUNGEN MIT BAND G707737 Wäschetrommel BOSCH/SIEMENS
Wäschetrommel
GEHÄUSE-VORDERTEIL WEISS, BXH 590X578,4MM, DÄMMUNG 8392996 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
BEDIENBLENDE 3877643 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
LAUGENBEHÄLTER-HINTEN G143910 Bottichhinterteile BOSCH/SIEMENS
Bottichhinterteile
ABDECKPLATTE 3864788 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
GEWICHT G715571 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
FUSS MOD.E2 M10X38 1550969 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEHÄUSERÜCK 7345319 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 8049812 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Waschmaschine Fehler E17 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird. |
Siemens Waschmaschine Fehler E18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. |
Siemens Waschmaschine Fehler F18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe. |
Siemens Waschmaschine Fehler F21 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen. |
Siemens Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Siemens Waschmaschine Fehler F29 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. |
Siemens Waschmaschine Fehler F43 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. |
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können. |
Siemens Waschmaschine Fehler E16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht. |
Siemens Waschmaschine Fehler F16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert. |
Siemens Waschmaschine Fehler E36 | Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist. |
WM53610
WM53610/10 |
Ersatzteile anzeigen |
WM53610
WM53610/04 |
