Ersatzteile für Siemens Siwamat 370 (WV3700(00))
Marke Siemens
Model Siwamat 370
Modelnummer WV3700(00)
Kategorie Waschmaschine
Siemens Siwamat 370 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WV3700(00) Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
STIFT 000.65013.00
1539300
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BUCHSE
1550721
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ABDECKUNG 000.39035.00
1550722
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOPFEN 000.39010.00
1550723
BOSCH/SIEMENS
5410000000
VERROUILLAGE MECA Y-11005.0.600
1551031
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
ROLLE 000.32018.000
1551168
Pulley
BOSCH/SIEMENS
Pulley
5100000000,5101000000
DICHTUNG 000.21114.00
1551171
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE 000.37043.00
1551173
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
TEMPERATURREGLER 383.48014/03
1562660
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ROHR 23.140
1577354
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
SCHLAUCH 000.23158
1577526
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
RIEMEN-ANTRI
1577540
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
ANTRIEBSRIEMEN 9
1578089
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
RELAIS
4967818
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ZAHNRAD/STIR
1527115
Nockenzahnrad
BOSCH/SIEMENS
Nockenzahnrad
MUTTER 11725100300
1539007
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHRAUBE 000.60306.00
1539252
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MUTTER 000.61006.00
1539253
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
SCHARNIER 840.53111.00
1539473
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FEDER 81.049
1539475
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG 000.27042.00
1549806
BOSCH/SIEMENS
PLAQUE-CHARNIERE 850.53112.00
1551164
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
SCHLAUCH 000.23149.00
1551170
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR 000.44060.00
1551187
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALTER-WAH 6-H/01
1562490
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZUNG 07011 2A2
1562545
Waschmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
EINSPÜLSCHALE 000.37037.00
1577530
Waschmitteleinspülkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
DAEMPFER-STO ET98601931
1577533
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
SCHLAUCH 000.23143.00
1577537
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SIEB-FLUSEN 37.042
1577538
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
VERRIEGELUNG 000.39300.00
1578124
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
Fehlercodes Beschreibung
Siemens Waschmaschine Fehler E17
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Siemens Waschmaschine Fehler E18
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Siemens Waschmaschine Fehler F18
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Siemens Waschmaschine Fehler F21
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Siemens Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Siemens Waschmaschine Fehler F29
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Siemens Waschmaschine Fehler F43
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können.
Siemens Waschmaschine Fehler E16
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Siemens Waschmaschine Fehler F16
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Siemens Waschmaschine Fehler E36 Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
