Ersatzteile für Siemens Siwamat 2400 (WM24000FF/01)
Siwamat 2400
WM24000FF/01
155734
Schlauch,Einlassventil
158414
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155904
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Heizelement für Waschmaschine Thermowatt 264986 1900W
11003640
Kohlebürste und Bürstenhalter für Waschmaschinen (50226588007)
364884
Kohle für Sole ZEM Motor Zanker 50226588007 in Waschmaschine
Kohle komplett mit Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren.
Kohlen INDESIT C00194594 482000023006 für CESET Motor Waschmaschine 2Stk 481236248004
157904
Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00194594 Whirlpool-Gruppe 482000023006
Kohlen komplett mit Halter, für CESET-Motoren.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481236248004
Kohlebürsten
11032547
396947
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
11007303
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
Kohlebürsten für Waschmaschine Com D330140 2 Stück ohne Halter
11015899
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Einfüllschlauch 00266973
203450
Kohlebürsten-Set für AEG Trockner COM 2 Stück - Trocknermotor
11022316
Kugellager 6205ZZ Electrolux 3790800001 für Waschmaschine Waschtrockner
362756
Lager
Kugellager 6205 2RS C3 Gorenje 300698 für Waschmaschine
603493
Dieses spritzwassergeschützte mit beidseitiger schwarzer Kautschukabdichtung Lager 25 x 52 x 15 mm ist u.a. auch passend wie smeg 972490039 Lager
202546
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Kugellager 6204 2Z C3 Whirlpool 481252028066 für Waschmaschine
608768
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481252028066 C00315230 Lager
Türgriff wie Siemens 00069637 BLUPARTS für Waschmaschine 10102416
11000394
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00069637
Der weiße Handgriff mit dem angeformten Türhaken, der Achse und der Türfeder ist am Bullauge der Frontladerwaschmaschine bzw. am Waschtrockner eingebaut. Dieses Set ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Griffausführung mit silbernfarbigem Türhaken. Griff
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
Flusensieb für Trockner Com 00647920 grau Kunststoff
11013233
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Türmanschette für Waschmaschine Bosch Siemens 354135 Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 354135 Türdichtung
11002699
Bullaugenscharnier für Waschmaschine Com 153150 Türscharnier
11002834
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Anschlusskabel 00481580
205552
Askoll M50 Laugenpumpenmotor für Waschmaschine Bajonett-Anschlussflansch 30W
11011752
SKF-Kugellager 6204-2RS für Waschmaschine 20x47x14 mm Wasserdicht
11011791
Lager
SKF 6205ZZ Kugellager Waschmaschine staubdicht
11011793
Lager
Kohlebürsten für Waschmaschine Schunk ART59921 1 Stück
11003212
Kohlebürsten
212039
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
Kohlebürste für Waschmaschine Schunk C00035290 Einzelstück
11012940
Kohlebürsten
Türgriff SIEMENS 00069637 für Waschmaschine
201916
614041
Askoll Ofen-Laugenpumpenmotor 40W RS0794 Bajonettanschluss
11044801
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 482000025908 staubdicht
11011188
Lager
Kohlebürsten-Set Typ R für Waschmaschine Schunk 4006020343 2 Stück
11011471
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 10000737 2 Stück, linksdrehend
11010961
Waschmaschinen-Türgriff Com 069637 für Bosch Siemens Weiß
11003639
Kohlebürstenpaar für Waschmaschine Com
11024486
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
Pumpenfilter für Waschmaschine Bosch Siemens Com 12029717 Flusensieb, Laugenpumpe
11015509
6205-2RZ Kugellager für Midea Waschmaschine 12938100000138 Wäschepflege
11023513
Lager
11009580
611853
11049222
Schunk Ofen Kohlebürsten 2-teilig rechts
11040988
Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
303460
Fueße
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
Wellendichtring 30X52/62X9,5/16 GPF für Waschmaschine COM [Hersteller-Artikelnummer] Welle, Abdichtung
11002564
Simmerring
6204ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF Staubdicht
11011792
Lager
283172
10104314
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1180J5EL Antriebsriemen
11011284
Kohlebürstenset für Waschmaschine Com 488331 2 Stück
11024487
Schalter 00067362
282533
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11038899
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Staubdichtes Kugellager für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000025948 SKF 6205
11011187
Lager
10033176
11015592
1180J4EL/MA Poly V-Riemen für Hutchinson Trockner 1180J4EL/MA elastisch
11015815
Keilrippenriemen
11009538
11009537
Kohlebürste für Waschmaschinen (50216397005)
364863
Kohle Zanker 5021639700/5 für CESET Motor Waschmaschine Waschtrockner
Kohle komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlebürsten
Kohlebürsten L13MF13 für Waschmaschine Schunk D978633 Anaimep-Motoren, 1 Stück
11016755
Kohlebürsten für Waschmaschine Schunk 8996454300782 1 Stück
11012953
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Whirlpool COM M214187 2 Stück
11022318
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Laugenpumpenmotor für Geschirrspüler Askoll RS0813 30W, 230V
11012182
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Whirlpool 481281719417 2 Stück, Sole2-RI 222 518
11003636
Kohlebürsten
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Schunk Kohlebürste für Waschmaschine 50226588007 Sole-Motor 1 Stück
11012941
Kohlebürsten,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Kohlebürsten-Set für Whirlpool-Ofen 482000030266 2 Stück
11042089
Kohlebürsten-Set für Com Ofen U850968 2 Stück
11027253
Hinteres Trommellager für Waschmaschinen (3790800100)
350020
Kugellager 6204ZZ Zanussi 3790800100 für Waschmaschine Waschtrockner
Lager
Kohlebürsten-Set für Hisense/Gorenje Waschmaschine 182490 PS FHP UL
11015329
Kohlen für Sole Motor Zanker 50265481007 in Waschmaschinen
607731
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE-Motoren.
Kohlenmaß: 4,9 x 12,5 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Passend auch wie Zanussi 50226588007
Befestigungselement für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170345 Halteklammer
284176
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff
155963
Flusensiebeinsatz Bosch 00182430 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430
Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
172467
281878
Keilrippenriemen 1180PJ5EL Beko 2466300202 für Waschmaschine Waschtrockner
608619
Dieser schwarze Antriebsriemen mit einer Gesamtlänge von 1180 mm und 5 groben Rippen PJ ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Passend auch als Ersatz für Poly-V-Riemen 1180 PJ 4
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Kohlebürste für Waschmaschinen (4006020343)
350700
Kohlebhürste mit Halterung - R - für FHP Motor Electrolux 4006020343 in
Kohlebürsten
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Dichtung
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Spannring 00066804
201893
Schraubensatz 00059132
201869
Schlauch-Geberanlage 00066613
201889
Entstörkondensator 00173833
202609
Entstörfilter,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00032584 Befestigungselement
282086
Schraube 00067035 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067035 Befestigung
282514
Dichtung Fuer Einspuelschale 00188590
285970
Fensterrahmen 00353229
203774
Fensterrahmen Marco puerta 00353229
Türrahmen
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Electrolux AEG 50265483003 2 Stück
11012711
Kupplung für Trockner BSH-Gruppe 00173908 Antriebsriemen
284631
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Rechte Kohlebürste für Waschmaschinen (50681742008)
365355
Kohlebürsten
Sockelblende BOSCH 00289635 für Waschmaschine
203641
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Sicherungsscheibe für Waschmaschine Bosch 00068338 Trommelwelle
282566
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Fuss 00168741
284017
Fueße
Gehäuse-Rückteil 00285435
203602
Lagerkreuz 00283725
203590
Lager
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
Spannring 00289641
219166
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00289823 Stirnboden
203645
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067719 Befestigung
282544
Schraube 00067716 für Waschmaschine Bosch 00067716 Befestigung
282542
282853
Schlauch,Befestigung
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00165362 Oberteil, weiß
283698
Anschlusskabel 00750628
240558
Kohlebürste 00627678
226859
Kohlebürsten
SKF-Kugellager 62052RS für Waschmaschine wasserdicht
11015876
Lager
Kabelbaum 00188904
217840
Halter für Trockner Bosch 00059437 Befestigungselement
10010576
Halter 00059437 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00059437
Drehgriff für Programmschalter Bosch 00181339 Wählrad
10080206
Drehgriff-Programm 00181339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00181339
Programmschalter
Drucktaste für Schalter Bosch 00181345 Einbau, weiß
10083354
Taste 00181345 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00181345
Distanzring für Waschmaschine Bosch 00067296 Wäschepflege, Geräuschreduzierung
10011346
Distanzteil 00067296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067296
Transportsicherung
Befestigungsklammer für Trockner Bosch 00067086 Wäschetrockner
10011318
Klammer 00067086 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00067086
Gehäuse-Vorderteil 00284271
219072
Halterung für Waschmaschine Bosch 00032582 Befestigungselement
10008439
Halter 00032582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00032582
Befestigungsteil für Bosch Waschmaschine 00067060 Trommelhalter
10011314
Befestigungsteil 00067060 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00067060
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00152794 Befestigung
10077404
Halter 00152794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00152794
Gewicht für Bosch-Waage 00215273 Ausgleichsgewicht
10083170
Gewicht 00215273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 00215273
Gewicht
Programmwahlschalter für Waschmaschine Bosch 00183315 Wählscheibe, Elektronik
10083403
Programmtabelle 00183315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Programmtabelle 00183315
Schalter,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 481252028001 staubdicht
11012550
Lager
Schutzabdeckung für Gehäuseteile Bosch 00212915 Abdeckung, Kunststoff
10018338
Abdeckung 00212915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00212915
Halterung für Waschmaschine Bosch 00067055 Befestigungselement
10011311
Halter 00067055 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00067055
Kohlebürsten für Waschmaschine Hisense/Gorenje 505282 Motor
11003298
Kohlebürsten
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Potentiometer BOSCH 00058807 für Waschmaschine
282329
Drehzahlregelung Sondersortiment
Verriegelungsrelais Rold 00069639 069639 Bosch, Siemens, Neff
190829
Verriegelungsrelais BOSCH 00069639 Rold für Waschmaschine Waschtrockner
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Feder für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170348 Trommelfeder
284178
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Gewicht 00141715
245042
Gewicht
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Bedienblende für Bosch Gehäuseteile 00360146 Waschmaschine
10083407
Bedienblende 00360146 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00360146
92440122 KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4
2107208
92440122 KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4 Lager
617094072 51X9118 KOHLEBÜRSTEN
211172
617094072 51X9118 KOHLEBÜRSTEN Motoren,AC-Motoren
481952021017 LAGER
768401
481952021017 LAGER Lager
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR
1590210
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1180J5 55X4178 POLY-V-RIEMEN
2074208
1180J5 55X4178 POLY-V-RIEMEN Riemen
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
1180J4 EL 55X7784 POLY-V-RIEMEN 4PJE1180
4605389
1180J4 EL 55X7784 POLY-V-RIEMEN 4PJE1180 Riemen
FLUSENSIEBDECKEL DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430 172339
4896668
FLUSENSIEBDECKEL DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430 172339 Pumpen und Zubehör
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
C00375237 481252028138 KUGELLAGER SKF 6205
6976996
C00375237 481252028138 KUGELLAGER SKF 6205 Lager
C00375542 481235818165 RIEMEN
7526216
C00375542 481235818165 RIEMEN Riemen
7538806
C00196548 482000030265 BÜRSTE KOLLEKTOR ZEM-SOLE 2STK
9520909
C00196548 482000030265 BÜRSTE KOLLEKTOR ZEM-SOLE 2STK Motoren,AC-Motoren
DA00015378193A TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 069639
9979895
DA00015378193A TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 069639 Schalter / Taster
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
