Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
11032547
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
155904
Laugenpumpe 00145787
202270
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich.
Befestigung,Trommel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
Lager
Türgriff wie Siemens 00069637 BLUPARTS für Waschmaschine 10102416
11000394
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00069637
Der weiße Handgriff mit dem angeformten Türhaken, der Achse und der Türfeder ist am Bullauge der Frontladerwaschmaschine bzw. am Waschtrockner eingebaut. Dieses Set ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Griffausführung mit silbernfarbigem Türhaken.
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen.
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Flüssigwaschmittel-Schieber für Waschmaschine BSH-Gruppe 00151453 Dosierhilfe
283201
Anschlusskabel 00481580
205552
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen.
Ablaufschlauch 00283319
203588
Türgriff SIEMENS 00069637 für Waschmaschine
201916
212039
614041
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
303460
Fueße
10104314
Geräteabdeckblech Unterbauzubehör CZ20340 für Waschmaschine 00472560 472560
191268
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa/Siemens.. 00472560 Zubehör z.B. WMZ2420 CZ20330 CZ20340 WZ10190 WZ20330
Inklusive Befestigungsmaterial.
- Metallplatte mit Befestigung, zur Aufnahme des Nullleiters
- Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Wascher befestigt werden
- Ermöglicht den Unterbau des Waschers bspw. in einer Küchenzeile
- Schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit
- Fremdkörper können nicht in das Gert fallen
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Eine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut.
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Schalter 00067362
282533
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
281878
Schlauch,Sieb
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Lager
Befestigungselement für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170345 Halteklammer
284176
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten.
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
Spannring 00066804
201893
Schraubensatz 00059132
201869
Schlauch-Geberanlage 00066613
201889
Entstörkondensator 00173833
202609
Entstörfilter,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,64330776793940ac82935fbec211c7e8
155434
Fensterrahmen 00353229
203774
Fensterrahmen Marco puerta 00353229
Türrahmen
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00032584 Befestigungselement
282086
Schraube 00067035 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067035 Befestigung
282514
Hebel für Waschmaschine Bosch 00067717 Wäschetrommel
282543
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Sockelblende BOSCH 00289635 für Waschmaschine
203641
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Waschmaschinenfeder BSH-Gruppe 00067325 für Waschmaschinen
282532
Sicherungsscheibe für Waschmaschine Bosch 00068338 Trommelwelle
282566
Fuss 00168741
284017
Fueße
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten.
Versteller für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067093 Wäschepflege
282521
Gehäuse-Rückteil 00285435
203602
Lagerkreuz 00283725
203590
Lager
Spannring 00289641
219166
Steuertrieb 00095201
202043
282853
Befestigung,Schlauch
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00289823 Stirnboden
203645
Schlauch 00267372
203469
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00165362 Oberteil, weiß
283698
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067103 Befestigung
282522
Schraube 00067716 für Waschmaschine Bosch 00067716 Befestigung
282542
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067719 Befestigung
282544
Kontrolllampe 00069834
282655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Kabelbaum 00188904
217840
Gehäuse-Vorderteil 00284271
219072
Verriegelungsrelais Rold 00069639 069639 Bosch, Siemens, Neff
190829
Verriegelungsrelais BOSCH 00069639 Rold für Waschmaschine Waschtrockner
Potentiometer BOSCH 00058807 für Waschmaschine
282329
Drehzahlregelung
280634
- 1/2 x 1500 mm
Feder für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170348 Trommelfeder
284178
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
00150781 ANSCHLUSSEINHEIT 83.510.139
1587806
00212915 DECKEL SIEMENS 595X525MM 212915
1605766
00141715 GEWICHT OBEN
3854614
00215273 GEWICHT
3864779
00215273 GEWICHT
00350382 BEDIENBLENDE
3872766
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
Gehäuseteile,Ringe
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
Anschlussteile,Schlauch
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR
1590210
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00095201 STEUERTRIEB
3333434
00170347 ACHSE
3792811
00170347 ACHSE
7538806
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
