Ersatzteile für Siemens Siwamat 2082 (WM20820GB/36)
Siwamat 2082
WM20820GB/36
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Kohlebürste und Bürstenhalter für Waschmaschinen (50226588007)
364884
Kohle für Sole ZEM Motor Zanker 50226588007 in Waschmaschine
Kohle komplett mit Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren.
11007303
11032547
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
155904
Laugenpumpe 00145787
202270
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Türgriff wie Siemens 00069637 BLUPARTS für Waschmaschine 10102416
11000394
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00069637
Der weiße Handgriff mit dem angeformten Türhaken, der Achse und der Türfeder ist am Bullauge der Frontladerwaschmaschine bzw. am Waschtrockner eingebaut. Dieses Set ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Griffausführung mit silbernfarbigem Türhaken. Griff
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flüssigwaschmittel-Schieber für Waschmaschine BSH-Gruppe 00151453 Dosierhilfe
283201
Askoll M50 Laugenpumpenmotor für Waschmaschine Bajonett-Anschlussflansch 30W
11011752
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
212039
Türgriff SIEMENS 00069637 für Waschmaschine
201916
Ablaufschlauch 00283319
203588
614041
303460
Fueße
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 10000737 2 Stück, linksdrehend
11010961
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
Pumpenfilter für Waschmaschine Bosch Siemens Com 12029717 Flusensieb, Laugenpumpe
11015509
10104314
Geräteabdeckblech Unterbauzubehör CZ20340 für Waschmaschine 00472560 472560
191268
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa/Siemens.. 00472560 Zubehör z.B. WMZ2420 CZ20330 CZ20340 WZ10190 WZ20330
Inklusive Befestigungsmaterial.
- Metallplatte mit Befestigung, zur Aufnahme des Nullleiters
- Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Wascher befestigt werden
- Ermöglicht den Unterbau des Waschers bspw. in einer Küchenzeile
- Schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit
- Fremdkörper können nicht in das Gert fallen
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Eine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut. Stoßdämpfer
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Schalter 00067362
282533
11038899
281878
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Befestigungselement für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170345 Halteklammer
284176
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Whirlpool 481281719417 2 Stück, Sole2-RI 222 518
11003636
Kohlebürsten
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Dichtung
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Spannring 00066804
201893
Schraubensatz 00059132
201869
Schlauch-Geberanlage 00066613
201889
Entstörkondensator 00173833
202609
Entstörfilter,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Fensterrahmen 00353229
203774
Fensterrahmen Marco puerta 00353229
Türrahmen
Anschlusskabel 12004729
216026
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00032584 Befestigungselement
282086
Schraube 00067035 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067035 Befestigung
282514
Hebel für Waschmaschine Bosch 00067717 Wäschetrommel
282543
202546
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Einspülschale 00287066
203616
Fuss 00168741
284017
Fueße
Sicherungsscheibe für Waschmaschine Bosch 00068338 Trommelwelle
282566
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Versteller für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067093 Wäschepflege
282521
Gehäuse-Rückteil 00285435
203602
Lagerkreuz 00283725
203590
Lager
Spannring 00289641
219166
Steuertrieb 00095201
202043
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
282853
Schlauch,Befestigung
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00165362 Oberteil, weiß
283698
Schraube 00067716 für Waschmaschine Bosch 00067716 Befestigung
282542
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067719 Befestigung
282544
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00289823 Stirnboden
203645
Schlauch 00267372
203469
Kontrolllampe 00069834
282655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Kabelbaum 00188904
217840
Magnetventil 00170698
217438
Einlassventil
Anschlusseinheit für Waschmaschine Bosch 00150781 Wasserzulauf, Stromkabel
10083069
Anschlusseinheit 00150781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00150781
Gehäuse-Vorderteil 00284271
219072
Gewicht für Bosch-Waage 00215273 Ausgleichsgewicht
10083170
Gewicht 00215273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 00215273
Gewicht
Schutzabdeckung für Gehäuseteile Bosch 00212915 Abdeckung, Kunststoff
10018338
Abdeckung 00212915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00212915
Verriegelungsrelais Rold 00069639 069639 Bosch, Siemens, Neff
190829
Verriegelungsrelais BOSCH 00069639 Rold für Waschmaschine Waschtrockner
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Feder für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170348 Trommelfeder
284178
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
00151451 FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330
1588278
00151451 FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330 Federn
00141715 GEWICHT OBEN
3854614
00267087 ANSCHLUSS
3869770
00267087 ANSCHLUSS Anschlussteile
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR
1590210
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00095201 STEUERTRIEB
3333434
00170347 ACHSE
3792811
00170347 ACHSE Achsen
7538806
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Martin Zache
