10005571
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
Ersatz für
00146404, 00146403, 00146193, 00146117, 00145935
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
206585
Transportsicherung
306851
KW 263mm F20
300668
156472
208082
11031752
300399
158053
311346
Trommelrippe
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
11028106
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
11039425
10015664
Programmschalter
388618
155434
10002997
10017477
213197
210144
294544
611349
Schalengriff Master 12005973
384215
Abdeckung 00633543
302531
301685
Trommel
10017180
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
10077753
309954
298970
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007281 Laugenbeständig, anthrazit
11042522
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
306128
Schlauch 00633964
302665
213921
Gewicht
618300
10015615
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
295190
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m Bosch 17004057 für Waschmaschine
605725
11061868
11029689
Heizkörper Bosch 12046381 für Waschmaschine Bosch
11055514
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
263106
Schraube 00627132
300684
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
214066
Programmschalter
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
210742
157958
301686
Trommel
156717
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
207284
10005667
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens mit Beleuchtung fettbeständig
11042523
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
618511
191124
375629
Anwendung: 2
Kabelbaum 00634491
302770
11039269
11029925
Farbe kann variieren.
603941
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum 10000417
380333
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
612440
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
382725
10015667
Kabelbaum 00631780
302169
11029924
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
10015613
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
340127
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655 Ohne Spannringe.
10103386
11031925
10102389
172743
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
00633716 DREHGRIFF-PROGRAMM
G111992
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11006296 FENSTERRAHMEN
G118751
12007437 SCHALENGRIFF
G247613
Gehäuseteile,Blenden
10003052 KABELBAUM
M220227
10003052 KABELBAUM
00778561 VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
10005699 BUCHSE
M900795
10005699 BUCHSE
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE
11030986 BEDIENBLENDE
Q333087
23000472 SCHWINGSYSTEM
Q344771
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00146193 ABLAUFPUMPE
R306999
Pumpen und Zubehör
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
11003842 ANTRIEBSRIEMEN
G117209
Riemen
00772662 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN ANTHRAZIT SCHWARZ (EPDM)
G719204
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
