158063
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
601896
153386
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
375629
Anwendung: 2
10102983
300668
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
10002997
213197
217168
Waschmaschinenmotor
301685
Trommel
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11004756
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
11015933
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
301686
Trommel
207169
Programmschalter
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
11007112
11031041
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
11039269
11029925
603941
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
207284
11051629
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
11031163
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655
00754831 ZULAUFSCHLAUCH
1656334
00615954 SCHRAUBE
4859633
00615954 SCHRAUBE
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
00687849 ABDECKPLATTE
F13985
00628506 KOHLEBÜRSTE
F734657
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00632848 BEHÄLTER
G111497
00632848 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10001359 SCHIEBER ENTLEERUNG
G505594
11002805 KABELHALTER
G83228
00636363 LICHTLEITER
G996852
00636372 FENSTERSCHARNIER
G996855
00637580 DICHTUNGSPROFIL
G997059
00637854 HALTER
G997190
00637854 HALTER
00637860 SAUGHEBER
G997192
00637860 SAUGHEBER
11014320 HALTER
H1742
11014320 HALTER
12010868 SCHLAUCH
H2466
12010868 SCHLAUCH
11012065 FENSTERRAHMEN
H272
11012142 SCHLAUCH
H313
11012142 SCHLAUCH
12010983 STÜTZE
H624499
12010983 STÜTZE
Stützen
11016472 SCHLAUCH
H690797
11016472 SCHLAUCH
20000103 RÜCKWAND
Q141988
20000103 RÜCKWAND
00615941 SCHLAUCHKLEMME
4859613
00615950 SCHRAUBE
4859632
00615950 SCHRAUBE
00675515 RIEMENSCHEIBE
4913172
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
00636362 TASTE
G996851
00636362 TASTE
12009177 ABDECKUNG
H1994
12009177 ABDECKUNG
11012144 SCHLAUCH
H314
11012144 SCHLAUCH
10002650 VERTEILER
M900745
10002650 VERTEILER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
