- Home
- Bosch Waschmaschine
- Ersatzteile für Bosch WAYH8740/11
Marke | Bosch |
Modelnummer | WAYH8740/11 |
Kategorie | Waschmaschine |
Bosch WAYH8740/11 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WAYH8740/11 Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
Heizelement BOSCH 12024621 12037827 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine Waschtrockner 340127 Heizelement BOSCH 12024621 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine 235mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung Mit Öffnung für Temperaturfühler Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff 156986 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488 Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311929 4x200g 375629 Waschmaschinenreiniger4 x 200 g BOSCH SIEMENS 00311929 Vorteilspack mit 4 Stück Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: 2 Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Motor BOSCH 00145822 1BS6530-8AD für Waschmaschine 217168 Motor BOSCH 00145822 1BS6530-8AD für Waschmaschine Dieser Antriebsmotor ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut. Waschmaschinenmotor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0 |
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine 311580 Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader 157155 Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader Manschette inklusive 1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und 1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk 206585 Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk Mit diesen 4 weißen Distanzstücken bzw. Kunststoffhaltern und den 13 mm Sechskant Schrauben wird die Trommel für den Transport fixiert. Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine 00660697 306851 Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine KW 263mm F20 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich Waschmaschine 301685 Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich Waschmaschine Von dieser kürzeren Tragfeder befinden sich 2 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich ist meist 1 x längere Tragfeder BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen 00493529 493529 Bosch, Siemens, Neff 156717 Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an Waschmaschine Zubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine 294988 Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine Lt. BSH ist ein Anzugsmoment von 90 Nm notwendig. Passende Hilfswerkzeuge bitte ggfs. separat bestellen: Hilfswerkzeug F20 BOSCH 00341238 Drehmomentschlüssel BOSCH 00341222 Steckschlüssel BOSCH 00341223 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich Waschmaschine 301686 Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich Waschmaschine Von dieser längeren Tragfeder befindet sich 1 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich sind meistens 2 kürzere Tragfedern BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Trommel |
Dichtung 00166671 202450 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für Waschmaschine 206789 Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant 17 mm. Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist. Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 10102389 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in Waschmaschine 00702576 10005667 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in Waschmaschine Dieser größere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt hinten an der grauen Schaugasdichtung. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00702576 Befestigung |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g 339696 Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. - Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. - Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. - Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. - Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine 388618 Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine 208mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 12024621. Mit Öffnung für Temperaturfühler. Heizstab |
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine 157958 Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Zubehör |
Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine 309954 Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine Schlauch |
Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine 10103386 Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00638259 Das Verriegelungsrelais dient als elektrische Türsicherung und ist im Einfüllrahmen in der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine 210742 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine Dieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der Türmanschette bzw. dem Türgummiring. Dichtung |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine 156472 Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine Mit Messstrichen 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. Passend z.B. in Einspülschale BSH-Nr. 00660683 Einspülkammer |
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff 157391 Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen - Schlauchanschluss-Ø: 5 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Thermostat,Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Fenstermanschette 00772659 213856 Dichtung |
Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine 300668 Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Dieser Heber befindet sich in der Weichspülerkammer. Einspülkammer |
LED-Lichtleiste 00708315 212656 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Abdeckung 00659859 306711 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse 00636699 208264 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616 271955 Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804 213305 Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804 Zubehör |
Legende 12010148 216299 Anzeige |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfc66d18ef7c42b597b22ca5bebe5f18 |
Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g 377202 Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Entfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich Für Waschmaschinen: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für Geschirrspüler: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,03805713e37e47018778fc1d3c6d2a8e,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Gewicht 00688732 308998 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Vorderteil 00775419 213956 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Ablaufrinne 11002972 214201 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Connectivitymodul 11011830 215694 Steuerung |
Klemmstueck 00174409 217555 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine 216407 Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 241846 Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine Gehäuseteile |
Ablaufrinne 11002973 214202 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ablaufschlauch 2,6m BOSCH 11006030 für Waschmaschine 215107 Ablaufschlauch 2,6m BOSCH 11006030 für Waschmaschine Schlauch |
Adapter 00618654 298276 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gewicht 00688731 308997 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 10000397 214058 Kabel |
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für Waschmaschine 10102983 Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für Waschmaschine In der Frontlader Waschmaschine sind meist 3 Stück von diesem schwarzen Dämpfer am Bottich eingebaut. Der Stoßdämpfer dient auch als Aufhängung für den Bottich. Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Flusensiebseinsatz für Askoll Ablaufpumpe wie BOSCH 00647920 in Waschmaschine 600366 Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338 Diesen Flusensiebeinsatz können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Flusensieb |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
Flusensiebseinsatz Bosch 00647920 für Askoll Original Ablaufpumpe Waschmaschine 158063 Flusensiebseinsatz kpl., OT! gerade Form, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647920 Ersetzt weiße Ausführung. Mit langem Griff. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145093, 00145338. 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338 Diesen Flusensiebeinsatz können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Flusensieb |
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff 172538 Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine Waschtrockner 306128 Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine Waschtrockner Diese runde weiße Klapptüre ist meist unten links im Gehäuse eingesetzt. Gehäuseteile |
Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine 191124 Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine Dieses Verzögerungsrelais ist in der Einfüllöffnung von der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
Ablaufpumpe SIEMENS 00145093 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner 00145935 191593 Ablaufpumpe SIEMENS 00145093 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145935 Flusensieb |
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine 273518 Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar. Schlauch,Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader 10100528 Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772659 Dieser graue Gummiring ist an der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Dichtung |
Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine 153386 Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine Waschtrockner 10101813 Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742719 bzw. 11039636 Dieser Dämpfer für die Trommel ist auch passend wie komplett schwarze und silbernfarbige eingebaute Ausführungen. Eine Seite mit 8 mm Ø Bohrung, andere Seite mit 14 mm Bohrungsdurchmesser. Stoßdämpfer |
Befestigungssatz für Ablaufpumpe BOSCH 00425075 in Waschmaschine 289465 Befestigungssatz für Ablaufpumpe BOSCH 00425075 in Waschmaschine Dieses Set besteht aus 4 Dämpfern und 4 Schrauben. Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935 Befestigung,Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Saugschlauch BOSCH 00656689 Ablaufschlauch mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine 209862 Saugschlauch BOSCH 00656689 Ablaufschlauch mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523 Schlauch |
Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für Waschmaschine 213197 Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für Waschmaschine Ohne Flüssigwaschmitteleinsatz und Saugheber. Einspülkammer |
Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine 311346 Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine Trommelrippe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
Flusensieb Waschmaschine - passend wie 00647920 601896 Flusensieb Waschmaschine - passend wie 00647920 |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör |
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g 10103399 Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Entfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger |
1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Maschinenreinigerset BOSCH 00311581 für Geschirrspüler 4x200g 203715 Maschinenreinigerset BOSCH 00311581 für Geschirrspüler 4x200g Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen - für 4 Anwendungen Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände Entfernt zuverlässig organische Ablagerungen aus Innenraum, Schläuchen, Pumpen, usw. Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Einfüllschlauch F24 BOSCH 00751526 für Waschmaschine 312254 Einfüllschlauch F24 BOSCH 00751526 für Waschmaschine Schlauch |
Abdeckung 00633543 302531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauchklemme 00621484 298976 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse 00713963 262112 Gehäuseteile |
Schlauch-Geberanlage 00630622 301867 Schlauch |
Kabelbaum 00634491 302770 Kabel |
Kabelbaum 00634490 302769 Kabel |
Fenstermanschette fettbeständig 00772653 213852 Dichtung |
Kabelbaum 00631780 302169 Kabel |
Ablauf 00740319 311007 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00631781 302170 Kabel |
Halter 00627044 300634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum BOSCH 00631769 für Waschmaschine 302161 Kabelbaum BOSCH 00631769 für Waschmaschine Kabel |
Halter 00634599 302810 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fenster F24 FENSTERKOMPLEX silber-schwarzgrau 00744627 263357 Fenster F24 FENSTERKOMPLEX silber-schwarzgrau 00744627 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Schalengriff 00751306 240691 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Kabelbaum 00631775 302166 Kabel |
Drehgriff-Programm 00624169 226543 Programmschalter,Bedienteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Schraube 00627132 300684 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 154867 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. Anwendung in der Spülmaschine: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Anwendung in der Waschmaschine: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc |
Schalengriff-Einlage 00751058 312178 Griff |
Kabelbaum 00631770 302162 Kabel |
Kabelbaum 00631768 302160 Kabel |
Schlauchklemme 00628454 301217 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00634487 302767 Kabel |
Rahmen 00633714 302595 Türrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Bedienblende 11013720 271087 Gehäuseteile |
Kabelbaum 10000419 380334 Kabel |
Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für Waschmaschine 00742719 10005550 Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für Waschmaschine Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit 80 N. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00742719 Stoßdämpfer |
Ablaufschlauch BOSCH 11023391 für Waschmaschine 11006030 10002997 Ablaufschlauch BOSCH 11023391 für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11006030 Schlauch |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Inverter 11032419 für Waschmaschine 11015616 601061 Inverter 11032419 für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11015616 Zubehör |
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g 10102024 Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis. Anwendung: Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein. Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger |
Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine 298970 Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
FLUSENSIEB 4857726 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH G916160 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
HEIZELEMENT 2000W KAWAI (12010979) H623630 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000 |
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 5629740 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
5500000000,5505000000 |
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH 7805600 Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000 |
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT G242408 Waschmaschinenheizungen IRCA
ABLAUFSCHLAUCH D649143 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
SCHLAUCH 8978308 Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALE D991436 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 W148167 Türschalter ROLD
Türschalter
4300000000 |
DP025-263 LAUGENPUMPE 5039620 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541 D343047 Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W U96478 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSSTÜCK (10012244) Q211050 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
ABLAUFSCHLAUCH (11023391) M47353 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
SPANNRING 495283 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ 8974670 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 G242262 Niveauschalter METALFLEX
Niveauschalter
4300000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
STOSSDÄMPFER W161811 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
KLAPPE D648287 Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000 |
SAUGHEBER D987934 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL 1671890 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH WASSERSTOP H432416 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
MOTOR G996751 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M D217337 Schlauch COM
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. H685552 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FUSS 9975934 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ABDECKPLATTE M542038 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI D313303 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
FENSTERMANSCHETTE U723753 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
EINFÜLLSCHLAUCH (12031419) Q866966 Faltenbalg BOSCH/SIEMENS
Faltenbalg
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL D992978 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438) M878679 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
BAND D630429 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL D992979 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
SIEB-GROB 4974855 Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000 |
FENSTERMANSCHETTE FE Q319065 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
MUTTER 8974406 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
RIEMENSCHEIBE (12031902) Q511883 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET 6421022 Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
SCHRAUBE 5391740 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE) X194804 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
DRAINGUTTER (11022563) M77336 Schwimmerschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
MITNEHMER D991431 Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
FEDER-LAUGENBEHÄLTER F374775 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM D644527 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
FRONTSCHIENE (11010142) G710959 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
VORDERTEIL GEHÄUSE H623554 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
HALTER M553096 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 D11514 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 D300722 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000 |
FEDER-LAUGENBEHÄLTER F374774 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
SCHLAUCH 8974419 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM 5822372 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
DICHTUNG (10008524) M400667 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS D656678 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FASTENING RING (11042475) R927339 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME 5391743 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006) 240137 Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
ABDECKUNG D989317 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
SCHALENGRIFF 1654689 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
SET 7803763 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHLAUCHKLEMME D988726 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
RING 5080043 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG R922719 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE) U848533 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHALENGRIFF-EINLAGE 1654651 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL 8974744 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHRAUBE D987958 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SAUGHEBER F147546 Siphon BOSCH/SIEMENS
Siphon
5300000000,5301000000 |
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC F713738 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER H1092 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
RAHMEN (10010613) Q212720 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
SCHWINGSYSTEM Q212707 Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
GEWICHT G998489 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
FENSTER R336943 Fenster BOSCH/SIEMENS
Fenster
5200000000,5203300000 |
VORDERTEIL GEHÄUSE M553092 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
GEHÄUSE M553086 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
RAHMEN G83315 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
SCHRAUBE Q212703 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE H1409 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
BACKPANEL M77329 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
KANAL U245090 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
SCHRAUBE U864582 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEWICHT D989584 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
MOTORSCHUTZSCHALTER (10009109) M553088 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEWICHT G998488 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG W308114 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PROGRAMMABLAUF G714771 Programmablaufscheiben BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208570000 |
ABLAUF G83074 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Bosch Waschmaschine Fehler E16 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin. |
Bosch Waschmaschine Fehler F16 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht. |
Bosch Waschmaschine Fehler F17 |
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf. |
Bosch Waschmaschine Fehler E17 |
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet? |
Bosch Waschmaschine Fehler E18 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann. |
Bosch Waschmaschine Fehler F18 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen. |
Bosch Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können |
Bosch Waschmaschine Fehler E23 |
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren. |
Bosch Waschmaschine Fehler E36 |
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin. |
Bosch Waschmaschine Fehler E43 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist. |
Bosch Waschmaschine Fehler F21 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann. |
