340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
158053
206585
Transportsicherung
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
301685
Trommel
303246
FRAME Brace
Türrahmen
300399
301686
Trommel
300642
10005667
388618
157958
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
309954
10103386
263105
210742
156472
300668
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
155434
158063
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647920 Ersetzt weiße Ausführung. Mit langem Griff. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145093, 00145338.
00144305 (Askoll M50.292123)
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
306128
396947
191124
208082
210145
303460
Fueße
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
213197
311346
Trommelrippe
601896
10005571
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
153412
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
210144
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
10002997
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
298970
FLUSENSIEB
4857726
Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
SCHLAUCH
8978308
Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
R59265
Waschmaschinenheizungen KAWEI
4600000000,4609000000
ABLAUFSCHLAUCH (11023391)
M47353
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
FENSTERSCHARNIER (10013618)
Q828461
Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTER
D991430
Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
KLAPPE
D648287
Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SAUGHEBER
D987934
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
MAGNETVENTIL (10010823)
M999810
Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438)
M878679
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BAND
D630429
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
ANTRIEBSRIEMEN (11003842)
G117209
Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
SCHLAUCH
G83325
Schlauch BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
FENSTERRAHMEN (11005268)
G118170
Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5391740
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
G790385
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
MOTOR
G996749
Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000
WASSERFILTER
G111669
Wasserfilter BOSCH/SIEMENS
Wasserfilter
5651000000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
F374776
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
F374774
Bottichfedern
VERSCHLUSS
D656678
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
SPANNRING
7809620
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
D989317
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHELLE
7809405
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
BLENDRAHMEN
G484501
Blendrahmen BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
BLENDRAHMEN
G484502
Blendrahmen
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996881
Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996882
Knebel
FÜHRUNG
M134077
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
D987958
BLENDRAHMEN
G484500
Blendrahmen
KABELHALTER
H1092
Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
5400000000,5403000000
FENSTERRAHMEN (11005269)
G118171
Flanschbullaugen
G484870
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KANAL
G117288
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
GEWICHT
D989584
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
BEDIENBLENDE
U22409
Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
LAUGENBEHÄLTER
G997984
Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
