600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
158053
155288
10002525
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
375629
Anwendung: 2
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002503
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
301685
Trommel
300399
301686
Trommel
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
10102389
Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung.
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
388618
157958
Türverschluss SIEMENS 00615967 für Waschmaschine
207178
Dieses Set besteht aus dem metallischen Türhaken, der Achse und der Feder.
309954
154290
263105
210742
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
202537
Thermostat,Heizstab
300668
Abdeckung 00659859
306711
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
Gewicht 00688732
308998
Kabelbaum 00629922
301678
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Anschlusskabel 00632994
208038
Anzeige 00753545
213667
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Schraube 00624347
299811
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Gewicht 00688731
308997
Isolier-/Schutzschlauch 00188600
285975
306128
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
155895
Kohlebürsten
210145
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
213197
153412
303460
Fueße
208300
Schelle 00420481
288656
Kabelbaum 00630091
301735
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
210144
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schalengriff 12005054
275741
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629925
301681
Schraube 00612528
296640
Fensterrahmen 11004691
268275
Türrahmen
Fensterscharnier 00633305
227245
Schlauchklemme 00621484
298976
Kabelbaum 00633247
302417
Bedienblende 11006968
268706
Halter 00627044
300634
Schlauchklemme 00422207
288918
Kanal 00748665
311885
Fensterrahmen 00749332
311962
Türrahmen
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Gehäuse 00740363
311026
Leistungsmodul programmiert 11004550
268240
Griff 00656774
306251
Schraube 00627132
300684
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Motor 00145679
245274
Waschmaschinenmotor
Schraube 00629155
301431
Distanzteil 00630103
301740
Gehäuse 00713951
262109
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Verschluss 00626462
300401
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Bedienmodul 00705253
212405
Anzeige
600504
Thermostat,Heizstab
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
294666
Programmschalter
298970
FLUSENSIEB
433936
Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
9000735664 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G112028
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
SCHLAUCH
8978308
Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
R59265
Waschmaschinenheizungen KAWEI
4600000000,4609000000
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTER
D991430
Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
SAUGHEBER
D987934
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
D205336
Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
BAND
D630429
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
ANTRIEBSRIEMEN (11003842)
G117209
Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
Laugenpumpen
4131000000
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
8974406
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
5391740
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
F374774
Bottichfedern
KUPPLUNG
8973703
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCREW - PT-SCREW T20 4,0X16 WN5451
G110496
SCHLAUCH
8974419
Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
VERSCHLUSS
D656678
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
VERSCHLUSSHAKEN
4860021
Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
SPANNRING
7809620
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
D989317
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHELLE
7809405
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
MITNEHMER
F376105
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
487614
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
VERSCHLUSS
D645994
Türschliesshaken
TASTENSATZ
D643916
Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
KLEMME
D987936
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
ANSCHLUSSKABEL
G111581
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
TASTENKAPPE
D645740
Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEHÄUSE
D669982
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
D987958
TASTENKAPPE / SILBER / 1 STÜCK
G112026
Tastenkappen
FUSS
G790386
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BACKPANEL
Q619984
Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
D963362
KABELHALTER
F708544
Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
5400000000,5403000000
VALVE-MAGNET - 2 WAY VALVE
G111472
Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000
HINGE-WINDOW - FOR PORTHOLE
G111762
Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FENSTERRAHMEN
G113752
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
FRAME-WINDOW - WINDOW FRAME WHITE S18
G117743
Rahmen Gehäuse
ABLAGE GRIFFPLATTE - FÜR EINSPÜLKASTEN
G119878
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BEDIENBLENDE
G247375
Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FILTER-WATER INLET
H623471
Filter Sonstige BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000
GEWICHT
D989584
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
VORDERTEIL GEHÄUSE
D963725
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
RÜCKWAND
D989579
Rückwand
TRANSPORTSICHERUNG
F374810
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
VERSCHLUSS
D645995
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
DISTANZTEIL
F374811
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
KABELHALTER
G83228
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
