Marke | AEG |
Model | Lavamat 240 Caramel |
Modelnummer | 60529515500 |
Kategorie | Waschmaschine |
AEG Lavamat 240 Caramel Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
60529515500 AEG Waschmaschine Technische Zeichnung
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
AEG Waschmaschine Fehler E40 |
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht. |
AEG Waschmaschine Fehler EF0 |
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde. |
AEG Waschmaschine Fehler E60 |
Der Fehler E60 deutet üblicherweise auf einen defekten Heizstab hin. Mit einem Multimeter können Sie diesen Heizstab überprüfen und gegebenenfalls austauschen. |
Lavamat Waschmaschine Fehler E10 |
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. |
AEG Waschmaschine Fehler E50 |
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Lavamat Waschmaschine Fehler E20 |
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt. |
AEG Waschmaschine Fehler E90 |
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
AEG Waschmaschine Fehler EH0 |
Lavamat Waschmaschine Fehler E40 |
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht. |
AEG Waschmaschine Fehler C9 |
Der AEG Waschmaschine Fehler C9 zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. |
AEG Waschmaschine Fehler E30 |
AEG Waschmaschine Fehler E10 |
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. |
AEG Waschmaschine Fehler E20 |
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin. |
