AEG Waschmaschine Fehler E60
30.09.2025
AEG Waschmaschine Fehler E60: Wie Sie den Fehler selbst beheben können
In vielen Haushalten ist die Waschmaschine ein unverzichtbares Gerät. Doch was tun, wenn die AEG Waschmaschine den Fehler E60 anzeigt? Keine Sorge! In diesem Blogbeitrag erklärt Danny vom Ersatzteilshop, wie Sie den Fehler selbst beheben können. Der Fehler E60 deutet üblicherweise auf einen defekten Heizstab hin. Mit einem Multimeter können Sie diesen Heizstab überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Schritt 1: Vorbereitung
Bevor Sie mit der Überprüfung des Heizstabs beginnen, schauen Sie zunächst auf die Rückseite Ihres Geräts. Dort sehen Sie die Rückwand, die Sie entfernen müssen, um Zugang zur Heizung der Waschmaschine zu erhalten. Je nach Modell kann die Rückwand unterschiedlich aussehen. Bei einigen AEG-Modellen besteht sie aus Kunststoff und ist mit Haken befestigt. Lösen Sie alle Schrauben und Haken, um die Rückwand vollständig zu entfernen.
Schritt 2: Lokalisieren Sie die Heizung
Nachdem Sie die Rückwand entfernt haben, finden Sie im unteren Bereich des Geräts die Heizung. Hier sehen Sie zwei Anschlüsse - das sind die beiden äußeren. In der Mitte befindet sich der Anschluss für den Schutzleiter und daneben der Stecker für den NTC, den Temperaturfühler der Waschmaschine.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Heizung
Um die Heizung zu überprüfen, ziehen Sie zunächst die beiden Stecker ab. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie es, die Kabel herauszureißen. Nachdem Sie die Stecker abgezogen haben, können Sie mit dem Multimeter den Widerstand messen.
Stellen Sie Ihr Multimeter auf den Widerstandsmessbereich ein - das Symbol dafür sieht in der Regel wie ein auf der Spitze stehendes "U" aus. Halten Sie dann eine Messspitze an den linken Kontakt und eine an den rechten Kontakt der Heizung. Wenn der Heizstab der Waschmaschine in Ordnung ist, sollte hier ein Widerstandswert messbar sein. Die genaue Höhe des Widerstandes kann variieren, aber es sollte auf jeden Fall ein Widerstand vorhanden sein.
Schritt 4: Austausch des Heizstabs
Sollte bei Ihrem Gerät kein Widerstand messbar sein, ist das Heizelement der Waschmaschine defekt und sollte ausgetauscht werden. Wie genau der Austausch des Heizstabs funktioniert, zeigt Danny in einem separaten Video, das wir oben unter dem "i" verlinkt haben.
Fazit zum Fehler E60 AEG Waschmaschine
Mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie den Fehler E60 Ihrer AEG Waschmaschine selbst beheben und so möglicherweise den Gang zum Fachmann oder gar den Kauf eines neuen Geräts vermeiden. Die richtige Anwendung eines Multimeters und das Verständnis für die Funktionsweise Ihrer Waschmaschine sind dabei entscheidend.
Mit diesen Tipps sind Sie nun bestens gewappnet, um Ihren Haushaltsgeräten ein längeres Leben zu ermöglichen. Also ran ans Werk!!
factory_icon Anleitung: AEG Waschmaschine Fehlercode E60
AEG Waschmaschine Fehler E60 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers E60 bei AEG Waschmaschinen durch Überprüfung und Austausch des Heizstabs.
  • Schraubendreher - Zum Lösen der Schrauben an der Rückwand der Waschmaschine
  • Multimeter - Zur Messung des Widerstands am Heizstab
  • Neuer Heizstab (optional) - Falls der alte Heizstab defekt ist, wird ein Ersatz benötigt
Vorbereitung und Rückwand entfernen
Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. Schauen Sie auf die Rückseite Ihres Geräts und entfernen Sie die Rückwand, indem Sie alle Schrauben und Haken lösen.
Heizung lokalisieren
Suchen Sie im unteren Bereich des Geräts die Heizung mit den beiden äußeren Anschlüssen sowie dem mittleren Schutzleiter und dem NTC-Stecker.
Stecker abziehen
Ziehen Sie vorsichtig die beiden Stecker von der Heizung ab, ohne die Kabel herauszureißen.
Heizstab mit Multimeter prüfen
Stellen Sie Ihr Multimeter auf Widerstandsmessung ein. Halten Sie eine Messspitze an den linken und eine an den rechten Kontakt der Heizung. Prüfen Sie, ob ein Widerstand messbar ist.
Heizelement bei Defekt austauschen
Wenn kein Widerstand messbar ist, tauschen Sie das defekte Heizelement gegen ein neues aus. Hinweise zum Austausch finden Sie im verlinkten Video.
faq_icon FAQ
Was bedeutet der Fehler E60 bei einer AEG Waschmaschine?
Wie kann ich den Heizstab meiner AEG Waschmaschine überprüfen?
Sie können den Heizstab mit einem Multimeter überprüfen, indem Sie die beiden Stecker abziehen und den Widerstand zwischen den beiden äußeren Kontakten messen. Ist ein Widerstand messbar, ist der Heizstab in Ordnung.
Was sollte ich tun, wenn kein Widerstand am Heizstab messbar ist?
Ist kein Widerstand messbar, ist das Heizelement der Waschmaschine defekt und sollte ausgetauscht werden.
Wie bekomme ich Zugang zur Heizung der AEG Waschmaschine?
Sie müssen die Rückwand Ihres Geräts entfernen, um Zugang zur Heizung zu erhalten. Je nach Modell ist die Rückwand unterschiedlich befestigt, meist mit Schrauben und Haken.
Welches Werkzeug benötige ich zum Überprüfen des Heizstabs?
Sie benötigen ein Multimeter, um den Widerstand des Heizstabs zu messen.
factory_icon Kundenkommentare
WASCHMASCHINE HEIZUNG DEFEKT HEIZUNG WASCHMASCHINE DEFEKT HEIZELEMENT WASCHMASCHINE PRÜFEN HEIZSTAB REPARIEREN AEG WASCHMASCHINE FEHLER E60 HEIZSTAB DEFEKT MIELE WASCHMASCHINE HEIZSTAB DEFEKT BOSCH WASCHMASCHINE HEIZUNG DEFEKT WASCHMASCHINE HEIZSTAB DEFEKT KOSTEN WASCHMASCHINE HEIZSTAB DEFEKT
Alexander W. vor 3 Monaten
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
