AEG Waschmaschine Fehler E20 F20
Beheben des Fehler E20 / F20 bei Ihrer AEG Waschmaschine:
AEG Waschmaschinen sind aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Umso ärgerlicher ist es, wenn der Fehler E20 oder F20 auftritt. Dieser Fehler signalisiert, dass die AEG Waschmaschine das Wasser nicht abpumpen kann. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Fehler E20 / F20 bei Ihrer AEG Waschmaschine beheben können.
Ursachen für den Fehler E20 / F20 bei der AEG Waschmaschine
Der Fehler E20 oder F20 bei AEG Waschmaschinen zeigt an, dass das Gerät das Restwasser nicht abpumpen kann. Häufige Ursachen sind ein verstopftes Flusensieb, ein blockiertes Flügelrad der Ablaufpumpe oder ein verstopfter Ablaufschlauchanschluss am Siphon.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers E20 / F20 bei der AEG Waschmaschine
1. Flusensieb überprüfen: Das Flusensieb ist oft die Ursache für den Fehler E20 / F20 bei der AEG Waschmaschine. Schrauben Sie das Flusensieb heraus, lassen Sie eventuell verbliebenes Wasser ablaufen und reinigen Sie das Sieb gründlich.
2. Ablaufpumpe kontrollieren : Nach Entfernen des Flusensiebs sollten Sie das Flügelrad der Ablaufpumpe inspizieren. Fremdkörper wie Münzen oder Knöpfe können das Flügelrad blockieren. Entfernen Sie diese, damit die Pumpe wieder frei läuft und das Wasser abpumpen kann.
3. Ablaufschlauchanschluss prüfen: Wenn Flusensieb und Ablaufpumpe in Ordnung sind, kontrollieren Sie den Anschluss des Ablaufschlauchs am Siphon unter dem Waschbecken. Hier können sich ebenfalls Fremdkörper festsetzen, die das Abpumpen verhindern. Entfernen Sie diese gegebenenfalls.
Vorbeugung des Fehlers E20 / F20 bei der AEG Waschmaschine
Um den Fehler E20 / F20 bei Ihrer AEG Waschmaschine zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig das Flusensieb reinigen, die Ablaufpumpe überprüfen und den Ablaufschlauchanschluss kontrollieren. So bleibt Ihre Waschmaschine länger funktionsfähig.
Fazit zum Fehler E20 / F20 bei der AEG Waschmaschine
Der Fehler E20 / F20 bei der AEG Waschmaschine ist ärgerlich, lässt sich aber mit den richtigen Schritten meist schnell beheben. Regelmäßige Wartung hilft, diesen Fehler zu verhindern. Bei anhaltenden Problemen empfiehlt es sich, einen Fachmann zu kontaktieren oder passende Ersatzteile für Ihre AEG Waschmaschine bei uns zu bestellen.
Anleitung: AEG Waschmaschine Fehlercode E20 F20
AEG Waschmaschine Fehler E20 F20 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des F20-Fehlers bei AEG Waschmaschinen, bei dem das Restwasser nicht abgepumpt werden kann.
  • Eimer oder flache Schale - Zum Auffangen von Restwasser beim Öffnen des Flusensiebs
  • Tuch oder Lappen - Zum Aufwischen ausgelaufenen Wassers
  • Handschuhe - Zum Schutz der Hände bei der Reinigung von Flusensieb und Pumpe
Waschmaschine ausschalten und vom Strom trennen
Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.
Flusensieb überprüfen und reinigen
Das Flusensieb am unteren Ende der Waschmaschine herausschrauben, Wasser ablassen und das Sieb gründlich reinigen.
Prüfen Sie nach dem Entfernen des Flusensiebs das Flügelrad der Ablaufpumpe auf Fremdkörper, wie Geldstücke, und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
Anschluss des Ablaufschlauchs am Siphon überprüfen
Kontrollieren Sie den Anschluss des Ablaufschlauchs unter dem Waschbecken auf Verstopfungen oder Fremdkörper wie Knöpfe oder Münzen und entfernen Sie diese.
Flusensieb und Pumpe wieder einsetzen
Setzen Sie das gereinigte Flusensieb wieder ein und stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
Was bedeutet der F20-Fehler bei AEG Waschmaschinen?
Die F20-Fehlermeldung weist darauf hin, dass das Gerät das Restwasser nicht abpumpen konnte.
Was sind mögliche Ursachen für den F20-Fehler bei AEG Waschmaschinen?
Mögliche Ursachen sind ein verstopftes Flusensieb, ein blockiertes Flügelrad der Ablaufpumpe oder ein verstopfter Anschluss des Ablaufschlauchs am Siphon unter dem Waschbecken.
Wie kann ich den F20-Fehler bei meiner AEG Waschmaschine beheben?
Überprüfen Sie das Flusensieb und reinigen Sie es, kontrollieren Sie das Flügelrad der Ablaufpumpe auf Fremdkörper und entfernen Sie diese, und überprüfen Sie den Anschluss des Ablaufschlauchs am Siphon auf Verstopfungen.
Wie kann ich dem F20-Fehler bei meiner AEG Waschmaschine vorbeugen?
Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, indem Sie das Flusensieb reinigen, die Ablaufpumpe auf Fremdkörper überprüfen und den Anschluss des Ablaufschlauchs regelmäßig kontrollieren.
Was sollte ich tun, wenn der F20-Fehler weiterhin auftritt?
Zögern Sie nicht, einen Fachmann zu konsultieren oder Ersatzteile im Ersatzteilshop zu bestellen.
WASCHMASCHINE REPARIEREN WASCHMASCHINE REPARATUR AEG WASCHMASCHINE F20 AEG FEHLER F20 AEG WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE FLUSENSIEB REINIGEN WASCHMASCHINE WASSER LÄUFT NICHT AB FLÜGELRAD WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE ABLAUFSCHLAUCH REINIGEN WASCHMASCHINE PUMPT NICHT AB
