Marke | Privileg |
Model | 115 RSN |
Modelnummer | 91373449100 |
Kategorie | Waschmaschine |
Privileg 115 RSN Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91373449100 Privileg Waschmaschine Technische Zeichnung
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Privileg Waschmaschine Fehlercode E10 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode E10 bedeutet bei Waschmaschinen mit EWM2000-Steuerung (oder neuer), dass die Waschmaschine kein Wasser zieht. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode E20 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode E20 sagt aus, dass das Abpumpen Ihrer Waschmaschine zu lange dauert. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt? |
Privileg Waschmaschine Fehlercode E40 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode E50 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode E50 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. Prüfen Sie die Motorkohlen. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode F01 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode F01 sagt aus, dass Probleme mit dem Wasserzulauf erkannt wurden. Die Waschmaschine konnte nach 6 Minuten Wasserzulauf keinen Anstieg des Wasserstandes messen. Liegt Wasser am Hausanschluss an? Ist der Wasserhahn geöffnet? Lässt das Magnetventil Wasser durch? |
Privileg Waschmaschine Fehlercode F05 |
Wenn der Privileg Waschmaschine Fehlercode F05 auftaucht, dann konnte am Niveausensor der Leer-Zustand nicht erkannt werden, das heißt das Gerät pumpt nicht ab. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass ein Problem mit dem NTC-Temperaturfühler besteht. Dieser hat einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode F06 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode F06 bedeutet, dass der Tachogenerator des Motors liefert kein Signal. Eigentlich müsste er die aktuelle Drehzahl an die Steuerelektronik übermitteln, leider bleibt dieses Signal aber aus! Dreht sich die Trommel überhaupt? Sind die Motorkohlen verschlissen? Ist der Antriebsriemen gerissen? Eventuell ist auch der Tachogenerator an sich defekt. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode F08 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode F08 deutet darauf hin, dass ein Fehler mit der Heizung vorliegt. Die Steuerung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode F12 |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode F12 weist auf ein Problem mit der Heizung hin. Die Steuerung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung. |
Privileg Waschmaschine Fehlercode H2O |
Der Privileg Waschmaschine Fehlercode H2O zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. |
