Marke | Miele |
Model | W 1000 Gala Grande |
Modelnummer | W 1716 |
Kategorie | Waschmaschine |
Miele W 1000 Gala Grande Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
W 1716 Miele Waschmaschine Technische Zeichnung
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F10 |
Grundsätzlich besteht ein Problem im Wasserzulauf der Miele Waschmaschine. Alle Informationen rund um den Fehlercode F10 haben wir hier nochmal im Video zusammengetragen. |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung Zulauf prüfen | Der Miele Waschmaschine Fehlercode Zulauf prüfen tritt auf, wenn die Waschmaschine kein oder nicht ausreichend Wasser zugeführt bekommt. |
Miele Waschmaschine Ablauf prüfen blinkt |
Wenn Miele Waschmaschine Ablauf prüfen blinkt, dann kann das folgende Ursachen haben. Entweder ist der Wasserablauf blockiert, oder der Ablaufschlauch liegt zu hoch. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F11 |
Der Miele Waschmaschine Fehler F11 deutet darauf hin, dass ein Wasser-Ablauffehler vorliegt. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt? |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F56 |
Der Fehlermeldung F56 an Miele Waschmaschinen deutet auf einen Abbruch im Wasch- oder Schleuderprogramm hin und stammt sehr häufig von einer falschen Beladung. |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F20 |
Der Miele Waschmaschine Fehler F20 deutet auf einen Heizungsfehler hin, sprich, die eingestellte Temperatur konnte nicht erreicht werden. Die Steuerung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung. |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F92 |
In unsere Videodatenbank gehen wir auf die Fehlermeldung F92 an Miele Waschmaschinen im Detail ein. Diese weist lediglich darauf hin, dass Ihre Maschine eine gründliche Reinigung benötigt, um mögliche Verkeimungsgefahren zu beseitigen.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F51 |
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F51 sagt aus, dass der Drucksensor keine oder nur falsche Signale liefert. |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F53 |
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F53 deutet darauf hin, dass ein Fehler im Tachogenerator vorliegt. Er kann auch auf eine Fehlfunktion des Motors oder der Steuereinheit zurückzuführen sein. |
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F220 |
Der Miele Waschmaschine Fehler F220 bedeutet, dass ein Leck erkannt wurde und dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Eventuell liegt das Problem aber auch am Flusensieb und sollte daher überprüft bzw. gereinigt werden werden. |
