Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde.
Einlassventil
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152360
AlternativTeil SCHUNK u.a. passend für Miele 4297414
Kohlen mit Kohlenmaß 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse, mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Halter Gesamtlänge: 24 mm
Diese Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Magnetventil 3-fach 90° 11,5mmØ passend für Miele 4035200 für Waschmaschine
172505
AT: AlternativTeil, passend für Miele 4035200
Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP
Einlassventil
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
ersetzt werden.
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 3833283 GRE für Waschmaschine
153675
AlternativTeil passend für Miele 3833283
Diese Spaltmotorpumpe 100 Watt mit Motorprotektor, linkslauf, Schraubenbefestigung ist teilweise passend für die Miele 700er Waschgeräte-Serie.
Spaltpol Solo-Pumpe, das Flusensiebgehäuse wird an diese Pumpe angeschraubt.
Beinhaltet Dichtung, 4 Schrauben und 4 O-Ring-Dichtungen.
Keilrippenriemen 1321PJ6E passend für Miele 4044061 hochspannungsgeprüft für Waschmaschine
152199
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 E u.a. passend für Miele 4044061 , 5749920
Wurde im Wechsel mit 1321 PJ 6 auch hochspannungsgeprüft aber nicht elastisch eingebaut, bitte Aufdrucke vergleichen.
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 für Waschmaschine Waschtrockner
173147
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4297414
Kohlebürsten mit einem Kohlenmaß von 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse und mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Die Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle.
Entstörschutz 0,47µF Kondensator passend für Miele 3123851
153522
Ausführung passend für Miele 3123851
0,47 µF + 2 x 0,015 µF x 1y2 + 680 KOhm - Störschutzfilter
Länge: 57 mm ohne Schraube
Kondensator,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468
Kugellager 6306ZZ universal 30x72x19mm für Waschmaschine Staubsauger
154080
In der Regel können
ersetzt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Heizelement passend für Miele 10175351 für Waschmaschine Waschtrockner
153497
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10175351
Diese Heizung wurde im Wechsel mit anderen Ausführungen in die Geräte eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Die beigelegte Dichtung ist ohne Loch und nur für Ausführungen ohne Luftfalle.
Ersatz-Dichtung einzeln ohne Loch: Miele 5986221 , Dichtung einzeln mit Loch: Miele 5986211
- Eintauchtiefe: 265 mm (gerade)
Keilrippenriemen 1333 PJ 6 passend für Miele 1195921 für Waschmaschine
152144
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 6 u.a. passend für Miele 1195921
Dieser Riemen wird Original von Miele durch 1321 PJ 6 ersetzt.
Zum Teil wurde auch Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 und Keilrippenriemen 1321 PJ 6 (= Ersatzartikel lt. Miele) Europart-Nr. 014974 eingebaut, bitte Muster vergleichen
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621
Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager:
Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Lager,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059
Motorsteckplatte Miele 4229779 für Waschmaschine
153625
Waschmaschinenmotor
Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826
Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
2x Stoßdämpfer Waschmaschine passend für Bosch Miele 4500826 | Suspa RD12 120N Waschmaschine Stoßdämpfer, AN-SA BOSCH TYP 120N
173151
Stoßdämpfer 120N passend für Miele Waschmaschinen, Alternativteil
Mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Alternativteil, passend u.a. exakt für Miele Stoßdämpfer mit der Herstellernummer: 4500826.
Produkte unserer Hausmarke ersatzteilshop basics haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.
Diese Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Stoßdämpfer Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
153544
Stoßdämpfer Suspa, 2 Stück, Originalteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen
Originalteil von Miele mit der Herstellernummer 4500826
Lagersatz Miele 3589003 Wellendichtung 35x76x10/14 mit Kugellagern Laufring etc für Waschmaschine
153540
Inhalt des Lagerreparatursatzes:
- 1 x Wellendichtung 35 x 76 x 10/14 (einzeln: Best.-Nr. 283585)
- 1 x Lagerkreuzdichtung 60 x 113,5 x 18,5 (einzeln: Best.-Nr. 286368)
- 1 x Laufring (einzeln: Best.-Nr. 285884 - der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
- 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln: Best.-Nr. 422879)
- 1 x Kugellager 6306ZZ (einzeln: Best.-Nr. 422880)
- 1 x 10 g- Tube Fett (Miele-Nr. 1710140)
- 1 x 2 ml-Tube Öl (Miele-Nr. 1940430)
- mit Lagerkreuz-Befestigungsmaterial
Lager
Kohlen Miele 4297414 mit Halter 4,8mmAMP kpl für Waschmaschine Waschtrockner
153543
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, Originalteil - Kohlenmaß: 5 x 15 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 4297413 Kohlen kpl. im Messinggehäuse
Kohlebürsten
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g
600130
Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe.
Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge.
UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar.
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen
Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die
Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen.
Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Keilrippenriemen Miele 5749920 1320PJ5E ELASTISCH hochspannungsgeprüft für Waschmaschine Waschtrockner
153623
Keilrippenriemen 1320PJ5E Miele 5749920 hochspannungsgeprüft für Waschmaschine Waschtrockner
Dieser hochspannungsgeprüfte elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ersetzt Riemen 1320 PJ 5, 1320 PJ 6, 1321 PJ 6, 1321 PJ 6 MAEL.
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM).
Lagerkreuzdichtung Miele 6152520 60x113,5x18,5 für Waschmaschine Waschtrockner
153559
Lager
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Magnetventil Miele 4035200 3-fach 90° 11,5mmØ für Waschmaschine
153697
Einlassventil
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten
Ringmagnet 8-polig Miele 4879581 für Waschmaschine
600940
Inklusive Schraube
Dichtung Miele 1548721 für Waschmaschine
10005270
Filterdeckel Miele 791972 für Waschmaschine
601069
Heizelement 2500W 230V Miele 4748124 für Waschmaschine
153546
OT: OriginalTeil Miele 4748124.
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Heizelement 2650W 230V 10175350 Miele
151563
Heizelement Miele 10175350 Bleckmann 020315 für Waschmaschine
Besteht aus Heizung, 2 Dichtungen, 2 Federmuttern und Klammer.
Dieser Heizkörper wurde auch in Professional-Waschmaschinen eingesetzt
Flusensiebeinsatz Miele 2124381 für Waschmaschine
151516
OT: OriginalTeil Miele 2124381.
Mit Dichtung und einer Tube Fett.
Dichtung Miele 1281263 für Luftfalle Waschmaschine
340656
Ist u.a. enthalten in Luftfalle komplett Miele-Nr. 3169893.
Dichtung Miele 2141400 an Saugschlauch für Waschmaschine
10002755
Dieser Dichtungsring befindet sich bottichseitig am Saugschlauch zwischen der Kugel und dem Deckel.
Flusensiebdichtung Miele 3885470 90mmØ für Flusensiebeinsatz Waschmaschine Waschtrockner
153617
Inklusive einer Tube Fett mit 10 g.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 284673 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch.
Dichtung Miele 6249470 13x26,5x3mm für Schlauch Waschmaschine Geschirrspüler Dampfgarer
10002842
Dieser Gummiring befindet sich z.B. in Waschmaschinen und Geschirrspülern am Zulaufschlauch
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
Ablaufpumpe Miele 3833283 HANNING Pumpenmotor Spaltpol für Waschmaschine Waschtrockner
153541
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen für Miele 700er Serie (teilweise - bitte Muster vergleichen); mit angeschraubtem Flusensiebgehäuse.
Passende Pumpenwellendichtung mit Pumpenflügel: Europart-Nr. 283884 - passend nur für diese Original-Hanning-Ausführung.
Steckergehäuse 3-polig für Motor Miele 5685130 für Geschirrspüler
153610
OT: OriginalTeil Miele 5685130
Deckel Miele 2170463 mit Dichtung für Kugel Saugschlauch Waschmaschine
391794
Zulaufschlauch Winkelstutzenseite original Miele 505503
10003071
RPS Zulaufschlauch Winkelstutzenseite Miele 505503
Schlauch,Wassereinlauf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,e62a5576cae641a4a0b5ab045225d189
Motorkohlen [2er Set] für Waschmaschinen/Trockner von Miele wie 4297410
404874
Motorkohlen - [2er Set] für Waschmaschinen/Trockner von Miele wie 4297410
Hohe Qualität: Zuverlässige Ersatzteile - Motorkohlen Set bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer MIELE Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt - Inkl. ausführlicher bebilderter Anleitung.
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von Miele Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 4297413 / 4297414 / 4297410 / 4297411 / 4297412.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten falls Sie sich bei der Auswahl der Kohlebürsten nicht sicher sind.
Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder
Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II
Klappe Filtergehäuse Miele 1315012 für Waschmaschine
10003742
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK
332723
Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
5093 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 03833283
308057
Laugenpumpen GRE
Laugenpumpen
4131000000
ZULAUFVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04035200
F249192
Dreifach Elektroventile BITRON
4651000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410
9066003
Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
4151000000,4151055400
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013
9757252
4651000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741..
G84224
Motorkohlen COM
Motorkohlen
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650 WATT, FÜR MIELE
7746190
Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650W FÜR MIELE 10175350 (10175350)
6657120
Waschmaschinenheizungen COM
HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE 4748122
D54461
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
Ablaufschlauch TP REFLEX
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
