Ersatzteile für Bosch WAY32840AU/35
Marke Bosch
Modelnummer WAY32840AU/35
Kategorie Waschmaschine
Bosch WAY32840AU/35 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WAY32840AU/35 Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347 Einspülkammer
158053
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920. Laugenpumpe
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
191124
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488 Flusensieb
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM.
Bestehend aus:
1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12
1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876)
1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879)
1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø
1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498
19 x Schraube. Lager
Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
191009
Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer BOSCH/ SIEMENS/ NEFF: 00649359
601896
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
10002503
206585
Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Lager
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523 Schlauch
10102983
156717
294988
206789
306070
212004
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ. Dichtung
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe Heizstab
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung
157958
309954
10103386
154290
210742
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
202537
NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Thermostat,Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001 Schlauch,Einlassventil
Ablaufschlauch 20/24mm 2,65m BOSCH 00678974 für Waschmaschine
211273
Träger 00656776
209871
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
Anschlusskabel 00444382
204845
Halter 00615697
207148
Halter 00618779
298296
Einsatz 00620018
207472
Gehäuse 00713058
212968
Einsatz 00619776
207461
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Halter 00649789
305154
207284
Motor 1600 UpM BLDC-FERRIT mit 2-Punkt Anbindung 00145459
202248
Waschmaschinenmotor
Einsatz 00620019
207473
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
306128
10101813
289465
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
Gebergehäuse 00611633
296416
Displaymodul programmiert 11011476
270265
Anzeige
Kabelbaum 00628888
301349
Kabelbaum 00624194
226549
Rahmen 00624623
226612
Türrahmen
Bedienmodul programmiert 00790467
266100
Anzeige
Träger 00657893
306391
Bedienblende 00742042
238174
Kabelbaum 00624974
299947
Kabelbaum 00624975
299948
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
Kabelbaum 00623981
299701
Träger 00657894
306392
Fenster 00744610
213293
Halter 00627044
300634
Kabelbaum 00624986
299957
Kabelbaum 00623987
299706
Kabelbaum 00623980
299700
Kabelbaum 00623979
299699
Gewicht 11000950
267670
Gewicht
Schalengriff-Einlage 00751054
312176
Ablauf 00748864
311905
Ablaufrinne 00660693
230219
Halter 00631842
302176
Kabelbaum 00624697
299899
Kabelbaum 00623985
226527
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Kabelbaum 00623982
299702
Kabelbaum 00624197
299794
Kabelbaum 00624198
299795
Laugenbehaelter-Hinten 00713556
262015
Trommel
Kabelbaum 00624985
299956
LED-Lichtleiste 00740198
262689
Schraube 00604810
294896
Trommel F20- 1600U SL 00771563
265084
Trommel
10005550
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 Dichtung
600504
Thermostat,Heizstab
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
ABSTANDSSTÜCK (10012244)
Q211050
Transportsicherungen
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8974400
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
LAGERSATZ
5082534
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
5PJE1189 ANTRIEBSRIEMEN
8977547
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
STOPFEN
F685425
BOSCH/SIEMENS
5410000000
FUSS
9975934
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SENSOR
8974648
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111718
Waschmitteleinspülkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8974414
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING
8977706
BOSCH/SIEMENS
BAND
D630429
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
WASSERSTOP
6025627
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
8976007
Bottichdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
RIEMENSCHEIBE
8977548
Riemenscheiben
BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
8974406
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
Befestigungsbügel
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645038
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
5111543
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
ABLAUF
F302441
BOSCH/SIEMENS
4300000000
EINSATZ
5082492
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
EINSATZ
5083025
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
SCHALENGRIFF
D650195
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
G83202
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHLAUCH
8974419
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS
D656678
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SIEB-GROB
4974855
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
HALTERPLATTE
F375326
BOSCH/SIEMENS
SET
7803763
BOSCH/SIEMENS
SIPHON
5083140
Siphon
BOSCH/SIEMENS
Siphon
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHLAUCH
D653419
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
8974180
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10007126)
M875398
BOSCH/SIEMENS
SCHALENGRIFF-EINLAGE
1654651
BOSCH/SIEMENS
2879507
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
5083026
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
FENSTER
R336943
Fenster
BOSCH/SIEMENS
Fenster
5200000000,5203300000
ABLAUF
8977590
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
TRÄGER
D649186
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
BEDIENBLENDE
D671043
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
D964338
BOSCH/SIEMENS
GEWICHT
F713838
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
RÜCKWAND
2882652
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
RAHMEN
D644748
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
TRÄGER
D649949
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Waschmaschine Fehler E16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Bosch Waschmaschine Fehler F16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Bosch Waschmaschine Fehler F17
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Bosch Waschmaschine Fehler E17
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Bosch Waschmaschine Fehler E18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Bosch Waschmaschine Fehler F18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Bosch Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können
Bosch Waschmaschine Fehler E23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehler E36
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Bosch Waschmaschine Fehler E43
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Bosch Waschmaschine Fehler F21
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
