Ersatzteile für Bosch WAT28791NL/01
Marke Bosch
Modelnummer WAT28791NL/01
Kategorie Waschmaschine
Bosch WAT28791NL/01 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WAT28791NL/01 Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144305 (Askoll M50.292123)
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144487 und
00144488 Flusensieb
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
217168
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
206585
Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung
303246
FRAME Brace Türrahmen
301685
300399
301686
300642
Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
10005667
388618
157958
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
309954
10103386
263105
210742
154290
156472
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
300668
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
207284
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
10102983
155434
158063
00144344
00144340
00144488
00145093
00145338
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
306128
191124
396947
208082
153386
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
10101813
303460
Fueße
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523 Schlauch
213197
311346
Trommelrippe
601896
10005571
294544
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
10005550
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
601061
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
FLUSENSIEB
4857726
Flusensiebe
BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
HEIZELEMENT 2000W KAWAI (12010979)
H623630
Waschmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Poly-V-Riemen
BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
IRCA
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM)
G719205
Waschmaschinentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHARNIER
G111925
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FENSTERRAHMEN (11035685)
Q752084
Flanschbullaugen
BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
Türschalter
ROLD
Türschalter
4300000000
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
SUSPA
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSSTÜCK (10012244)
Q211050
Transportsicherungen
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
FENSTERSCHARNIER (10013618)
Q828461
BOSCH/SIEMENS
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTER
D991430
Schauglas
BOSCH/SIEMENS
Schauglas
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
BOSCH/SIEMENS
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
Niveauschalter
METALFLEX
Niveauschalter
4300000000
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
STOSSDÄMPFER
W161811
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
KLAPPE
D648287
Filterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
SAUGHEBER
D987934
Saugheber
BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN
D987911
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
MOTOR
G996751
Waschmaschinenmotoren
BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
COM
ABLAUFSCHLAUCH (11008917)
G710796
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKPLATTE
M542038
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
D205336
Schlauchbogen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
DISTANZTEIL TRANSPORTSICHERUNG
5391738
BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D992978
Deckel für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438)
M878679
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BAND
D630429
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
ABLAGE GRIFFPLATTE - ABLAGE GRIFFPLATTE/BO/W/9058/9058
G111791
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
RIEMENSCHEIBE (12031902)
Q511883
Riemenscheiben
BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
5391740
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP MIT DURCHFLUSS SENSOR 1,5M (11025727)
M551783
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
DRAINGUTTER (11022563)
M77336
BOSCH/SIEMENS
4300000000
G790385
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen
BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
FRONTSCHIENE (11010142)
G710959
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
Vorderteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
F374776
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
H314
BOSCH/SIEMENS
ACTIVE CARBON FILTER
R430561
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
5654000000,5654020000
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
Flusensiebe
COM
Flusensiebe
5657530000
F374774
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
AKTIVKOHLEFILTER
U33467
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
SCHLAUCH
8974419
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
VERSCHLUSS
D656678
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FASTENING RING (11042475)
R927339
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006)
240137
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
D989317
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHLAUCHKLEMME
D988726
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
ABSTANDSHALTER
Q212725
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHLAUCH
F12137
BOSCH/SIEMENS
DISPENSER TRAY LOWER (1200W)
M211977
Weichspülerbehälter
BOSCH/SIEMENS
Weichspülerbehälter
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
BLENDRAHMEN
G484501
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
BLENDRAHMEN
G484502
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996881
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996882
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10007126)
M875398
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
R922719
BOSCH/SIEMENS
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D987958
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
BOSCH/SIEMENS
BLENDRAHMEN
G484500
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
KABELHALTER
H1092
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
FUSS
G790386
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
GEWICHT
G998489
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
Vorderteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
FENSTERRAHMEN
G118114
Flanschbullaugen
BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
FENSTERRAHMEN
G118112
Flanschbullaugen
BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
BACKPANEL
Q619984
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHIEBER ENTLEERUNG
G505594
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHLAUCH
H1740
BOSCH/SIEMENS
G997190
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
H2466
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
H313
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
Q329845
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
EINFÜLLSCHLAUCH
U245386
Faltenbalg
BOSCH/SIEMENS
Faltenbalg
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H690796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEWICHT
D989584
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
ABLAUFVENTIL
M213133
Entnahmeventile
BOSCH/SIEMENS
Entnahmeventile
4657500000
GEWICHT
G998488
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
SAUGHEBER
G997192
Saugheber
BOSCH/SIEMENS
Saugheber
H1742
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
G505789
Staubsaugerschlauch
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
ABLAUF
G83074
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
KABELHALTER
G83228
BOSCH/SIEMENS
LAUGENBEHÄLTER
H690795
Bottiche
BOSCH/SIEMENS
Bottiche
SCHLAUCH
H690797
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
R938297
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Waschmaschine Fehler E16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Bosch Waschmaschine Fehler F16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Bosch Waschmaschine Fehler F17
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Bosch Waschmaschine Fehler E17
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Bosch Waschmaschine Fehler E18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Bosch Waschmaschine Fehler F18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Bosch Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können
Bosch Waschmaschine Fehler E23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehler E36
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Bosch Waschmaschine Fehler E43
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Bosch Waschmaschine Fehler F21
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
