340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
158053
155288
10002525
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
375629
Anwendung: 2
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
10002503
217168
Waschmaschinenmotor
206585
Transportsicherung
340733
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
301685
Trommel
300399
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
281878
Schlauch,Sieb
10102389
Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung.
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
388618
157958
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
309954
10103386
154290
263105
210742
156472
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
300668
Abdeckung 00659859
306711
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
215497
Mit Belüftungsstutzen.
Gewicht 00688732
308998
Anschlusskabel 00493879
205855
Abdeckung 00627037
207845
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Gewicht 00688731
308997
10102983
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
191124
396947
300642
153386
210145
10101813
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
213197
311346
Trommelrippe
153412
303460
Fueße
Schelle 00420481
288656
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
210144
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00633367
302463
Kabelbaum 00633357
302453
Bedienblende 11012941
270808
Schlauchklemme 00621484
298976
Kabelbaum 00633369
302465
Kabelbaum 00633361
302457
Kabelbaum 00633368
302464
Kabelbaum 00633363
302459
Kabelbaum 00633346
302448
Halter 00627044
300634
Kabelbaum 00633358
302454
Kabelbaum 00633362
302458
Abdeckplatte 00776354
242003
Klappe 00658167
229862
Kabelbaum 00633360
302456
Gehäuse-Vorderteil 00773583
241662
Schraube 00627132
300684
Kabelbaum 00633359
302455
Schraube 00629931
301687
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Anzeige 12004752
384053
Anzeige
Schalengriff 12010393
277312
Kabelbaum 00633366
302462
10005550
601061
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
294666
Programmschalter
298970
FLUSENSIEB
433936
Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
SCHLAUCH
8978308
Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTER
D991430
Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
SAUGHEBER
D987934
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN
D987911
Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
MOTOR
G996751
Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
ABLAUFSCHLAUCH (11008917)
G710796
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
D205336
Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
BAND
D630429
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
MAGNETVENTIL
8974847
Zweifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
DEKORRAHMEN
D991429
Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5391740
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
G790385
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
KLAPPE
D650084
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
F374776
F374774
Bottichfedern
KUPPLUNG
8973703
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHLAUCH
8974419
Schlauch BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
VERSCHLUSS
D656678
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
SPANNRING
7809620
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
D989317
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHELLE
7809405
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
KLEMME
D987936
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
D987958
KABELHALTER
F708544
Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
5400000000,5403000000
KANAL
G117288
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
COVER - E-HOUSING SPLASH GUARD WITH CLIP HOLE
G119703
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE
H690787
Gehäuse
5200000000,5206200000
BEDIENBLENDE
Q325852
Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEWICHT
D989584
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
LAUGENBEHÄLTER
G997979
Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
ABDECKPLATTE
Q318958
Abdeckplatten
ANSCHLUSS
7808013
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHALENGRIFF
H2175
Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
FENSTERRAHMEN
H690789
Bullaugenrahmen BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000
