- Home
- Bosch Waschmaschine
- Ersatzteile für Bosch WAK28240NL/11
Marke | Bosch |
Modelnummer | WAK28240NL/11 |
Kategorie | Waschmaschine |
Bosch WAK28240NL/11 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WAK28240NL/11 Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
Kohlen 13,5x5x43mm 4,8mmAMP 00616505 616505 Bosch, Siemens, Neff 155895 Kohlen BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 600066 Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Heizelement BOSCH 12024621 12037827 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine Waschtrockner 340127 Heizelement BOSCH 12024621 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine 235mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung Mit Öffnung für Temperaturfühler Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine 191124 Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine Dieses Verzögerungsrelais ist in der Einfüllöffnung von der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00614351 614351 Bosch, Siemens, Neff 155288 Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine 10002525 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351 Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb |
Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 10002519 Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 340632 Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt. Mit randerhöhter Gummidichtung, Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler und integrierter Thermosicherung. Heizstab |
Türmanschette wie BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader 174191 Türmanschette wie BOSCH 00772658 für Waschmaschine Frontlader Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine 10005411 Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428 Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Einlauf-Ø: 31 mm Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311929 4x200g 375629 Waschmaschinenreiniger4 x 200 g BOSCH SIEMENS 00311929 Vorteilspack mit 4 Stück Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: 2 Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk 206585 Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk Mit diesen 4 weißen Distanzstücken bzw. Kunststoffhaltern und den 13 mm Sechskant Schrauben wird die Trommel für den Transport fixiert. Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine Waschtrockner 10101813 Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742719 bzw. 11039636 Dieser Dämpfer für die Trommel ist auch passend wie komplett schwarze und silbernfarbige eingebaute Ausführungen. Eine Seite mit 8 mm Ø Bohrung, andere Seite mit 14 mm Bohrungsdurchmesser. Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine 245239 Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe |
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff 190948 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914 Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine 00660697 306851 Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine KW 263mm F20 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697 Schlauch |
Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine 311346 Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine Trommelrippe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
Türscharnier wie BOSCH 10013617 für Waschmaschine Frontlader 340733 Türscharnier wie BOSCH 00627049 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00627049 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich Waschmaschine 301685 Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich Waschmaschine Von dieser kürzeren Tragfeder befinden sich 2 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich ist meist 1 x längere Tragfeder BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2Stk 300399 Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2Stk Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier, welches auch in Waschtrocknern eingebaut ist. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für Waschmaschine 10102983 Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für Waschmaschine In der Frontlader Waschmaschine sind meist 3 Stück von diesem schwarzen Dämpfer am Bottich eingebaut. Der Stoßdämpfer dient auch als Aufhängung für den Bottich. Stoßdämpfer |
Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine 294988 Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine Lt. BSH ist ein Anzugsmoment von 90 Nm notwendig. Passende Hilfswerkzeuge bitte ggfs. separat bestellen: Hilfswerkzeug F20 BOSCH 00341238 Drehmomentschlüssel BOSCH 00341222 Steckschlüssel BOSCH 00341223 Zubehör |
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine 211267 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen |
Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich Waschmaschine 301686 Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich Waschmaschine Von dieser längeren Tragfeder befindet sich 1 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich sind meistens 2 kürzere Tragfedern BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Trommel |
Türhaken BOSCH 00627057 Metallschließnase für Waschmaschine 300642 Türhaken BOSCH 00627057 für Waschmaschine Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 00166671 202450 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 10102389 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in Waschmaschine 00702576 10005667 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in Waschmaschine Dieser größere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt hinten an der grauen Schaugasdichtung. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00702576 Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g 339696 Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. - Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. - Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. - Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. - Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine 388618 Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine 208mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 12024621. Mit Öffnung für Temperaturfühler. Heizstab |
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine 157958 Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Zubehör |
Einspülschalenoberteil BOSCH 00659869 für Waschmaschine 210144 Einspülschalenoberteil BOSCH 00659869 für Waschmaschine Diese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine 207747 Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement. Widerstandswerte: 23°C 5,1 - 5,5 kOhm 30°C 3,8 - 4,0 kOhm 40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine 309954 Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine Schlauch |
Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine 10103386 Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00638259 Das Verriegelungsrelais dient als elektrische Türsicherung und ist im Einfüllrahmen in der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine 00621463 303460 Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch... 00621463 und den Vorgänger mit rundem Gummi Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00621463 Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Türglas BOSCH 00742712 für Waschmaschine 263105 Türglas BOSCH 00742712 für Waschmaschine Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine 210742 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine Dieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der Türmanschette bzw. dem Türgummiring. Dichtung |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff 157391 Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen - Schlauchanschluss-Ø: 5 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine 156472 Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine Mit Messstrichen 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. Passend z.B. in Einspülschale BSH-Nr. 00660683 Einspülkammer |
Saugschlauch BOSCH 00659871 Pumpensumpf für Waschmaschine 210145 Saugschlauch BOSCH 00659871 Pumpensumpf für Waschmaschine Dieser Schlauch führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Passender Kugel-Ökoverschluss siehe BSH-Nr. 00627089 Schlauch |
Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine 300668 Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Dieser Heber befindet sich in der Weichspülerkammer. Einspülkammer |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel |
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804 213305 Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804 Zubehör |
Abdeckung 00659859 306711 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00629922 301678 Kabel |
Gewicht 00688732 308998 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine Waschtrockner 306128 Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine Waschtrockner Diese runde weiße Klapptüre ist meist unten links im Gehäuse eingesetzt. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Ablaufrinne 11002972 214201 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g 377202 Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Entfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich Für Waschmaschinen: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für Geschirrspüler: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,03805713e37e47018778fc1d3c6d2a8e,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Ablaufrinne 11002973 214202 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00627037 207845 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine 216407 Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine Keilriemen |
Gehäuse 00713806 212999 Gehäuseteile |
Zulaufschlauch BOSCH 00748887 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine 213471 Zulaufschlauch BOSCH 00748887 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001 Wird nach Abverkauf durch 11020245 ersetzt Einlassventil,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Gewicht 00688731 308997 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für Waschmaschine 213197 Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für Waschmaschine Ohne Flüssigwaschmitteleinsatz und Saugheber. Einspülkammer |
Tastensatz 00623046 207634 Programmschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6 |
Gehäuse-Unterteil 00774924 213944 Gehäuseteile |
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff 172538 Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Türmanschette BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader 153412 Türmanschette BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Dichtung |
Schelle 00420481 288656 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00630091 301735 Kabel |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör |
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g 10103399 Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Entfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger |
1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Maschinenreinigerset BOSCH 00311581 für Geschirrspüler 4x200g 203715 Maschinenreinigerset BOSCH 00311581 für Geschirrspüler 4x200g Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen - für 4 Anwendungen Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände Entfernt zuverlässig organische Ablagerungen aus Innenraum, Schläuchen, Pumpen, usw. Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Kabelbaum 00633247 302417 Kabel |
Kabelbaum 00625802 300217 Kabel |
Kabelbaum 00629926 301682 Kabel |
Schraube 00612528 296640 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00629925 301681 Kabel |
Schlauchklemme 00621484 298976 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00627044 300634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauchklemme 00422207 288918 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00629928 301684 Kabel |
Kanal 00748665 311885 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271 241996 Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00630079 301731 Kabel |
Kabelbaum 00629924 301680 Kabel |
Anzeige 00753442 312564 Anzeige |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfc66d18ef7c42b597b22ca5bebe5f18 |
Schraube 00629931 301687 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse 00740363 311026 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00630078 301730 Kabel |
Schraube 00627132 300684 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00629923 301679 Kabel |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 154867 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. Anwendung in der Spülmaschine: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Anwendung in der Waschmaschine: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc |
Tastenkappe 00625783 300203 Programmschalter |
Bedienmodul 00705253 212405 Anzeige |
Ablauf 11003714 381782 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für Waschmaschine 00742719 10005550 Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für Waschmaschine Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit 80 N. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00742719 Stoßdämpfer |
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g 10102024 Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis. Anwendung: Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein. Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger |
Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine 298970 Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner 294666 Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner Dieser Kegelring für den Drehgriff befindet sich sich hinter der Bedienblende. Programmschalter |
FLUSENSIEB 433936 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK 2875520 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
EINSPÜLSCHALE D991436 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
ÖKOVERSCHLUSS D989325 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING 495283 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
FENSTER D991430 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000 |
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ 8974670 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 G970622 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
KLAPPE D648287 Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000 |
SAUGHEBER D987934 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN D987911 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W D986810 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL D989323 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG D987897 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
ABLAUFSCHLAUCH D991437 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
BAND D630429 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 W990165 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL D991435 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
SIEB-GROB 4974855 Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000 |
SCHALENGRIFF F734188 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
DEKORRAHMEN D991429 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
MUTTER 8974406 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE 5391740 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FENSTERRAHMEN D991428 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
MITNEHMER D991431 Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK D645993 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
FEDER-LAUGENBEHÄLTER F374775 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBE F374776 Schrauben BOSCH/SIEMENS
FEDER-LAUGENBEHÄLTER F374774 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
VORDERTEIL GEHÄUSE D989580 Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
KUPPLUNG 8973703 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHLAUCH 8974419 Schlauch BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR D645688 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
SCHLAUCHKLEMM 5822372 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
VERSCHLUSS D656678 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME 5391743 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
ABDECKUNG D989317 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
SCHELLE 7809405 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 1655314 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 487614 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS D987937 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
TASTENSATZ D643916 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
KLEMME D987936 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
TASTENKAPPE D645740 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
GEHÄUSE D669982 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SCHRAUBE D987958 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER F708544 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
5400000000,5403000000 |
PANEL-FACIA - WAK24240NL WHITE G116748 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
GEWICHT D989584 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL D989882 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
ABLAUF G83074 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
KABELHALTER G83228 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Bosch Waschmaschine Fehler E16 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin. |
Bosch Waschmaschine Fehler F16 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht. |
Bosch Waschmaschine Fehler F17 |
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf. |
Bosch Waschmaschine Fehler E17 |
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet? |
Bosch Waschmaschine Fehler E18 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann. |
Bosch Waschmaschine Fehler F18 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen. |
Bosch Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können |
Bosch Waschmaschine Fehler E23 |
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren. |
Bosch Waschmaschine Fehler E36 |
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin. |
Bosch Waschmaschine Fehler E43 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist. |
Bosch Waschmaschine Fehler F21 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann. |
