600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
158053
155288
10002525
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
375629
Anwendung: 2
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002503
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
301685
Trommel
300399
301686
Trommel
10102389
Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung.
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
388618
Türverschluss SIEMENS 00615967 für Waschmaschine
207178
Dieses Set besteht aus dem metallischen Türhaken, der Achse und der Feder.
309954
263105
210742
154290
202537
Thermostat,Heizstab
300668
Buchse 00636699
208264
Abdeckung 00659859
306711
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Gewicht 00688732
308998
Anschlusskabel 00632994
208038
Schraube 00624347
299811
Abdeckung 00627037
207845
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Gewicht 00688731
308997
Isolier-/Schutzschlauch 00188600
285975
306128
Verriegelungsrelais Rold 00610147 610147 Bosch, Siemens, Neff
155284
Verriegelungsrelais BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
Elektrische Verriegelung mit Abdeckung, gerastet, weiß.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
210145
155895
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
213197
153412
303460
Fueße
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147
Schelle 00420481
288656
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
210144
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Fensterrahmen 11004691
268275
Türrahmen
Leistungsmodul 12006855
276380
Schlauchklemme 00621484
298976
Schalengriff 12005054
275741
Kabelbaum 00633769
227293
Laugenbehälter 00715527
262414
Trommel
Fensterscharnier 00633305
227245
Motor 00145531
245262
Waschmaschinenmotor
Mutter 00636974
303388
Kanal 00748665
311885
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
Kabelbaum 00633766
227291
Kabelbaum 00633767
227292
Tastenkappe 00633750
302602
Programmschalter
Halter 00627044
300634
Fensterrahmen 00749332
311962
Türrahmen
Schlauchklemme 00422207
288918
Schraube 00629155
301431
Gehäuse 00709844
310156
Drehgriff-Programm 00626018
300259
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse 00713951
262109
Griff 00656774
306251
Distanzteil 00630103
301740
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Analogdrucksensor 00633752
227287
Tastenkappe 00634896
302940
Programmschalter
Verschluss 00626462
300401
Bedienblende 11006969
268707
Kabelbaum 00633768
253099
600504
Thermostat,Heizstab
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
298970
294666
Programmschalter
FLUSENSIEB
433936
Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400
HEIZELEMENT 2000W KAWAI (12010979)
H623630
Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motorkohlen COM
Motorkohlen
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
Waschmaschinenheizungen IRCA
SCHLAUCH
8978308
Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
R59265
Waschmaschinenheizungen KAWEI
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTER
D991430
Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
DM070560 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
9417117
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SAUGHEBER
D987934
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
D205336
Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ANTRIEBSRIEMEN (11003842)
G117209
Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
Laugenpumpen
4131000000
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
RIEMENSCHEIBE (12031902)
Q511883
Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
5391740
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
G790385
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645610
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
DRUCKKNOPF SET
G112014
Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
F374774
Bottichfedern
333220
Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
KUPPLUNG
8973703
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCREW - PT-SCREW T20 4,0X16 WN5451
G110496
SCHLAUCH
8974419
Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
VERSCHLUSS
D656678
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
VERSCHLUSSHAKEN
4860021
Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
SPANNRING
7809620
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
BEFESTIGUNGSTEIL
8974420
Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
D989317
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHELLE
7809405
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
MITNEHMER
F376105
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
VERSCHLUSS
D645994
Türschliesshaken
KLEMME
D987936
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
ANSCHLUSSKABEL
G111581
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHRAUBE (10007126)
M875398
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
TASTENKAPPE
D645740
Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
D987958
FUSS
G790386
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BACKPANEL
Q619984
Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
D963362
KABELHALTER
F708544
Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
VALVE-MAGNET - 2 WAY VALVE
G111472
Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000
HINGE-WINDOW - FOR PORTHOLE
G111762
Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ANALOGUE PRESSURE SENSOR - PRESSURE SWITCH F13
G112016
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
FENSTERRAHMEN
G113752
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
FRAME-WINDOW - WINDOW FRAME WHITE S18
G117743
Rahmen Gehäuse
ABLAGE GRIFFPLATTE - FÜR EINSPÜLKASTEN
G119878
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BEDIENBLENDE
G247376
Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FILTER-WATER INLET
H623471
Filter Sonstige BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000
GEWICHT
D989584
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
VORDERTEIL GEHÄUSE
D963725
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
RÜCKWAND
D989579
Rückwand
TRANSPORTSICHERUNG
F374810
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
BUCHSE
M900795
Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
VERSCHLUSS
D645995
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
GEHÄUSE
D659081
Gehäuse
5200000000,5206200000
DISTANZTEIL
F374811
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
KABELHALTER
G83228
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
