Ersatzteile für Bosch VT 590 (0722054303(00))
Marke Bosch
Model VT 590
Modelnummer 0722054303(00)
Kategorie Waschmaschine
Bosch VT 590 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0722054303(00) Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
155734
Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Einlassventil,Schlauch
BEFESTIGUNG
1488144
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
SCHRAUBE M6X12X12CR.NI
1539115
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE DIN7981B 3.5X
1539208
BOSCH/SIEMENS
STIFT 9423A20139
1539450
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
DICHTUNG 3021987AB2
1539537
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 5820602AA7
1551139
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER 383.48014/03
1562660
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
PLATTE 5820500AA3
1577476
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
TUYAU-PUISARD D A 5600242AA8
1577505
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ABDECKUNG 5821122AA5
1577981
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
WINKEL 4630102AA1
1539161
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNG 2500329AA1
1539411
BOSCH/SIEMENS
MUTTER SET
1539469
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
VERBINDUNGST 1617325AA1
1550220
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
GRIFF 5820320AB4
1551128
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
HALTER 5820311AB3
1551129
BOSCH/SIEMENS
KUPPLUNG 5820469CA9
1551132
Kupplungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5102000000
FUSS 5827125AA2
1551135
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
PLATTE 1 720 591 005
1551398
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
AIMANT PERMANENT 5820281AB8
1562633
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
REGLER-DRUCK 3020477AA7
1562636
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG 5820280AA2
1577487
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH-BELUEF 1607543AA1
1577492
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 5820012AA9
1577501
BOSCH/SIEMENS
COURROIE-ENTRAINE 9759A20034 ZU
1577502
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
SCHLAUCH 5820439AA4
1577849
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
PUMPE-LAUGE 2AL2602-4DF-Z
1586264
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Waschmaschine Fehler E16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Bosch Waschmaschine Fehler F16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Bosch Waschmaschine Fehler F17
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Bosch Waschmaschine Fehler E17
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Bosch Waschmaschine Fehler E18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Bosch Waschmaschine Fehler F18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Bosch Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können
Bosch Waschmaschine Fehler E23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehler E36
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Bosch Waschmaschine Fehler E43
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Bosch Waschmaschine Fehler F21
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
