Ersatzteile für Bosch V 412 (0722044145(00))
Marke Bosch
Model V 412
Modelnummer 0722044145(00)
Kategorie Waschmaschine
Bosch V 412 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0722044145(00) Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Kondensator 16,00µF 450V mit Steckfahnen Bosch, Siemens, Neff RPN2-16uF-450V-BBAA-36x70 mm 73947
156635
Kondensator 16,00µF 450V Universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer RPN2-16uF-450V-BBAA-36x70 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 73947
STIFT 000.65013.00
1539300
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BUCHSE
1550721
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ABDECKUNG 000.39035.00
1550722
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOPFEN 000.39010.00
1550723
BOSCH/SIEMENS
5410000000
VERROUILLAGE MECA Y-11005.0.600
1551031
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
ROLLE 000.32018.000
1551168
Pulley
BOSCH/SIEMENS
Pulley
5100000000,5101000000
DICHTUNG 000.21114.00
1551171
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE 000.37043.00
1551173
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHLAUCH 000.23158
1577526
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
RIEMEN-ANTRI
1577540
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
HEIZUNG 07075 7N2
1562735
Waschmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
MUTTER 11725100300
1539007
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHRAUBE 000.60306.00
1539252
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MUTTER 000.61006.00
1539253
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
SCHARNIER 840.53111.00
1539473
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FEDER 81.049
1539475
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG 000.27042.00
1549806
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG 17.052
1551001
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
PLAQUE-CHARNIERE 850.53112.00
1551164
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
SCHLAUCH 000.23149.00
1551170
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR 000.44060.00
1551187
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
EINSPÜLSCHALE 000.37037.00
1577530
Waschmitteleinspülkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
SCHLAUCH 000.23143.00
1577537
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SIEB-FLUSEN 37.042
1577538
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
VERRIEGELUNG 000.39300.00
1578124
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LAUGENPUMPE
4974039
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Waschmaschine Fehler E16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Bosch Waschmaschine Fehler F16
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Bosch Waschmaschine Fehler F17
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Bosch Waschmaschine Fehler E17
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Bosch Waschmaschine Fehler E18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Bosch Waschmaschine Fehler F18
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Bosch Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können
Bosch Waschmaschine Fehler E23
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Bosch Waschmaschine Fehler E36
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Bosch Waschmaschine Fehler E43
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Bosch Waschmaschine Fehler F21
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
