Beko
Ersatzteile für Beko WMY 71433 PTLE Waschmaschine (7145841600)
Beko
WMY 71433 PTLE
Schunk Ofen Kohlebürsten 2-teilig rechts
16,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Beko Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Haben Sie schon einmal festgestellt, dass der Motor Ihrer Beko-Waschmaschine nicht mehr dreht? In vielen Fällen sind die Motorkohlen im Inneren des Motors verschlissen und müssen ausgetauscht werden. In diesem Blogbeitrag möchte ich, Danny vom Ersatzteilshop, Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie dieses Problem selbst beheben können.
