Beko Waschmaschine Fehler ER06
Fehlercode ER06 bei Beko Waschmaschinen: Ursachen und Lösungen
Stellt Ihre Beko Waschmaschine den Fehlercode ER06 dar? Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Dies ist ein häufig auftretender Fehler, der darauf hinweist, dass kein Signal vom Motor kommt oder keine Drehzahl erkannt wurde. In diesem Blogbeitrag erkläre ich, Daniel vom Ersatzteilshop, was hinter diesem Fehlercode steckt und wie Sie ihn beheben können.
Die häufigsten Ursachen für den Fehlercode ER06 bei der Beko Waschmaschine
Der Fehlercode ER06 kann durch verschiedene Probleme verursacht werden. Hier sind die häufigsten:
  • Der Waschmaschinenmotor dreht sich nicht
  • Der Tachogenerator ist defekt oder abgefallen
  • Es gibt ein Problem mit der Verkabelung
  • Die Elektronik der Waschmaschine ist defekt
  • Die Motorkohlen sind abgenutzt
Tachogenerator-Problem: Erste mögliche Ursache im Waschgerät
Der Tachogenerator in der Waschmaschine ist eine kleine Spule, die auf dem Motor sitzt. Er funktioniert ähnlich wie ein Fahrraddynamo und erzeugt einen Strom, den die Elektronik erkennt. Dadurch weiß die Elektronik, wie schnell oder ob sich der Motor überhaupt dreht. Wenn diese Spule abfällt, erkennt die Elektronik nicht, dass sich der Motor dreht, und der Fehlercode ER06 wird angezeigt. Überprüfen Sie daher, ob dieses kleine Bauteil vielleicht einfach nur abgefallen ist. Sie können es wieder aufstecken und das Problem sollte behoben sein.
Verkabelungsproblem im Waschgerät: Zweite mögliche Ursache
Wenn sich der Motor Ihrer Waschmaschine gar nicht dreht, könnte ein Problem mit der Waschmaschinen Verkabelung vorliegen. Hier kann es hilfreich sein, den Stecker direkt am Motor abzuziehen und wieder aufzustecken. Durch die Bewegung beim Schleudern kann es vorkommen, dass sich ein Stecker lockert und es dadurch zu Problemen kommt. Durch einfaches Abziehen und Wiederaufstecken des Steckers können Sie das Problem oft beheben.
Elektronik-Problem in der Waschmaschine: Dritte mögliche Ursache
Die Elektronik der Waschmaschine steuert den Motor an. Wenn etwas auf der Elektronik defekt ist, bekommt der Motor keinen Strom und kann sich natürlich nicht drehen. In diesem Fall erkennt die Elektronik, dass keine Drehzahl vorhanden ist und gibt den Fehlercode ER06 aus.
Waschmaschinen Motorkohlen: Die häufigste Ursache
Die häufigste Ursache für den Fehlercode ER06 sind abgenutzte Motorkohlen in der Waschmaschine. Motorkohlen sind ein typisches Verschleißteil, ähnlich wie die Bremsbeläge beim Auto. Sie nutzen sich mit der Zeit ab und wenn sie abgenutzt sind, haben sie keinen Kontakt mehr zum Anker des Motors, übertragen keinen Strom mehr und der Motor kann sich nicht drehen. Glücklicherweise können Sie diese relativ einfach selbst austauschen. Wir haben bereits ein Video dazu erstellt, das Sie bei uns finden können.
Fazit, sobald die Beko Waschmaschine Fehler ER06 aufzeigt
Der Fehlercode ER06 bei Beko Waschmaschinen kann durch verschiedene Probleme verursacht werden, von einem abgefallenen Tachogenerator über Probleme mit der Verkabelung bis hin zu abgenutzten Motorkohlen. Mit der richtigen Diagnose und den richtigen Ersatzteilen können Sie das Problem jedoch oft selbst beheben. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und vergessen Sie nicht, uns Ihre Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können!
Anleitung: Beko Waschmaschine Fehlercode ER06
Beko Waschmaschine Fehler ER06 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung des Fehlercodes ER06 bei Beko Waschmaschinen.
  • Schraubendreher - Zum Öffnen des Waschmaschinengehäuses und Lösen von Bauteilen.
  • Ersatz-Motorkohlen - Falls die alten Motorkohlen abgenutzt sind, werden neue benötigt.
Tachogenerator überprüfen
Kontrollieren Sie, ob der Tachogenerator auf dem Motor sitzt oder abgefallen ist. Falls abgefallen, stecken Sie ihn wieder auf.
Motorkabelstecker prüfen
Ziehen Sie den Stecker direkt am Motor ab und stecken Sie ihn wieder auf, um einen Wackelkontakt auszuschließen.
Motorkohlen kontrollieren und ggf. austauschen
Überprüfen Sie, ob die Motorkohlen abgenutzt sind. Bei Bedarf ersetzen Sie die Motorkohlen durch neue.
Elektronik überprüfen
Falls der Fehler weiterhin besteht, prüfen Sie die Elektronik der Waschmaschine auf Defekte.
Was bedeutet der Fehlercode ER06 bei Beko Waschmaschinen?
Der Fehlercode ER06 weist darauf hin, dass kein Signal vom Motor kommt oder keine Drehzahl erkannt wurde.
Was sind die häufigsten Ursachen für den Fehlercode ER06?
Zu den häufigsten Ursachen gehören: der Waschmaschinenmotor dreht sich nicht, der Tachogenerator ist defekt oder abgefallen, es gibt ein Problem mit der Verkabelung, die Elektronik der Waschmaschine ist defekt oder die Motorkohlen sind abgenutzt.
Wie kann ich überprüfen, ob der Tachogenerator das Problem verursacht?
Überprüfen Sie, ob der Tachogenerator, eine kleine Spule auf dem Motor, abgefallen ist. Falls ja, können Sie ihn einfach wieder aufstecken und das Problem sollte behoben sein.
Was kann ich tun, wenn ein Verkabelungsproblem vorliegt?
Ziehen Sie den Stecker direkt am Motor ab und stecken Sie ihn wieder auf. Oft kann durch einfaches Abziehen und Wiederaufstecken des Steckers das Problem behoben werden.
Was ist die häufigste Ursache für den Fehlercode ER06?
Die häufigste Ursache sind abgenutzte Motorkohlen in der Waschmaschine.
Kann ich abgenutzte Motorkohlen selbst austauschen?
Ja, abgenutzte Motorkohlen können Sie relativ einfach selbst austauschen. Dazu gibt es bei uns auch ein Video.
WASCHMASCHINE REPARIEREN WASCHMASCHINE REPARATUR BEKO WASCHMASCHINE BEKO ER06 BEKO ERROR 06 WASCHMASCHINE DREHT NICHT BEKO WASCHMASCHINE DREHT NICHT MEHR WASCHMASCHINE MOTOR DREHT NICHT WASCHMASCHINE MOTORKOHLEN DEFEKT BEKO WASCHMASCHINE MOTORKOHLEN WECHSELN TACHOGENERATOR WASCHMASCHINE PRÜFEN TACHOGENERATOR WASCHMASCHINE
