Beko Waschmaschine Fehler ER10
Wie man den Fehler ER10 auf der Beko Waschmaschine behebt
Es ist Danny vom Ersatzteilshop und heute möchte ich euch durch den Prozess führen, den Fehlercode ER10 auf eurer Beko Waschmaschine zu beheben. Dieser Fehlercode deutet im Grunde genommen darauf hin, dass eure Maschine irgendwo undicht ist.
Was bedeutet der Fehler ER10 für die Beko Waschmaschine genau?
Viele Waschmaschinen, einschließlich der Beko Marken, haben eine geschlossene Bodenwanne. Dieser tiefste Punkt ist mit einem kleinen Schwimmerschalter für die Waschmaschine ausgestattet. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem Styropor-Schwimmer, der einen Mikroschalter aktiviert. Wenn Wasser in die Bodenwanne läuft, schwimmt der Styropor-Schwimmer nach oben und aktiviert diesen Mikroschalter. Dadurch erkennt das Gerät, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet, welches dort nicht hingehört. Das Gerät beginnt dann das Wasser abzupumpen und zeigt den Fehlercode ER10 an.
Was sind die gängigsten Ursachen für den Waschmaschinen Fehler ER10?
Es gibt keine spezifische Ursache für diesen Fehler, die wir als häufig identifizieren könnten. Allerdings kann der Fehler auftreten, wenn das Flusensieb der Waschmaschine zu schnell geöffnet wird und dabei Wasser rückwärts in die Bodenwanne läuft. Wenn ihr also das Flusensieb gereinigt habt und danach der Fehler auftritt, reicht es meistens aus, das Gerät einfach mal nach vorne zu kippen. Legt vorher ein paar Handtücher unter das Gerät und das Wasser wird aus der Bodenwanne herauslaufen. Dadurch verschwindet der Fehlercode und ihr könnt erneut testen, ob das Gerät funktioniert.
Weitere mögliche Ursachen für den Fehler ER10 am Waschgerät
Wenn der Fehler weiterhin besteht, müsst ihr das Gerät öffnen und alle Schläuche der Waschmaschine kontrollieren. Eine typische Stelle, die öfter mal defekt ist, ist der Schlauch, der von der Wascheinheit direkt zur Waschmaschinen-Pumpe führt. Aber auch andere Schläuche, wie der Einlaufschlauch vom Magnetventil des Waschautomaten zum Einspülkasten, können platzen oder abrutschen. Darüber hinaus kann die Ablaufpumpe selbst undicht werden.
Wie erkennt man eine Undichtigkeit hier an der Waschmaschine?
Um eine Undichtigkeit zu erkennen, macht ihr das Gerät stromlos und öffnet es hinten. Dann schüttet ihr von vorne mit einer Gießkanne oder Ähnlichem einfach mal etwas Wasser in die Wascheinheit hinein und schaut, ob ihr irgendwo eine Undichtigkeit erkennt. Mit einer Taschenlampe könnt ihr am besten nach Wassertropfen oder Wasserlaufspuren suchen.
Schlussfolgerung, wenn Ihre Beko Waschmaschine den Fehler ER10 anzeigt
Die Behebung des Fehlers ER10 auf eurer Beko Waschmaschine kann leicht sein, wenn ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Denkt daran, dass es keine spezifische Ursache für diesen Fehler gibt und dass eine gründliche Überprüfung der Maschine notwendig ist, um die Quelle des Problems zu finden. Wenn ihr feststellt, dass bestimmte Teile defekt sind, könnt ihr diese leicht durch Ersatzteile ersetzen, die ihr in unserem Ersatzteilshop finden könnt.
Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was bei euch die Ursache für diesen Fehler war. Das hilft anderen Nutzern immer sehr viel weiter und auch uns interessiert das natürlich, was bei euch die Ursache war. Wenn wir euch mit diesem Beitrag helfen konnten, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Blog abonniert und uns ein Like hinterlasst. Jetzt heißt es nur noch: ran ans Werk!
Anleitung: Beko Waschmaschine Fehlercode ER10
Beko Waschmaschine Fehler ER10 beheben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlercodes ER10 bei Beko Waschmaschinen, der auf eine Undichtigkeit in der Bodenwanne hinweist.
  • Taschenlampe - Hilft beim Erkennen von Wassertropfen oder Wasserlaufspuren im Inneren der Maschine.
  • Gießkanne - Zum Einfüllen von Wasser in die Wascheinheit zur Lecksuche.
  • Schraubendreher - Zum Öffnen der Rückwand der Waschmaschine.
  • Handtücher - Zum Auffangen von auslaufendem Wasser beim Kippen der Maschine.
  • Ersatzteile (z.B. Schläuche, Ablaufpumpe) - Für den Austausch defekter Teile, wenn eine Undichtigkeit festgestellt wurde.
Waschmaschine nach vorne kippen
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Legen Sie Handtücher unter die Waschmaschine und kippen Sie sie vorsichtig nach vorne, damit Wasser aus der Bodenwanne herauslaufen kann. Dadurch kann der Fehlercode ER10 oft bereits behoben werden.
Gerät öffnen und Schläuche kontrollieren
Falls der Fehler weiterhin besteht, öffnen Sie die Rückseite der Waschmaschine. Überprüfen Sie alle Schläuche, insbesondere den Schlauch von der Wascheinheit zur Pumpe sowie den Einlaufschlauch vom Magnetventil zum Einspülkasten, auf Undichtigkeiten oder Defekte.
Wasser in die Wascheinheit füllen und auf Undichtigkeiten prüfen
Machen Sie die Waschmaschine stromlos. Gießen Sie mit einer Gießkanne etwas Wasser von vorne in die Wascheinheit und prüfen Sie mit einer Taschenlampe, ob irgendwo Wasser austritt oder Tropfspuren sichtbar sind.
Defekte Teile austauschen
Sollten Sie einen undichten Schlauch oder eine defekte Ablaufpumpe entdecken, ersetzen Sie die betroffenen Teile durch neue Ersatzteile.
Was bedeutet der Fehlercode ER10 bei einer Beko Waschmaschine?
Der Fehlercode ER10 zeigt an, dass die Maschine irgendwo undicht ist und Wasser in die Bodenwanne gelaufen ist, wodurch der Schwimmerschalter aktiviert wird.
Wie kann ich den Fehler ER10 nach dem Reinigen des Flusensiebs beheben?
Kippen Sie die Maschine vorsichtig nach vorne, nachdem Sie einige Handtücher darunter gelegt haben, damit das Wasser aus der Bodenwanne herauslaufen kann. Danach verschwindet der Fehlercode meistens.
Was sind mögliche Ursachen für den Fehler ER10 bei Beko Waschmaschinen?
Mögliche Ursachen sind ein zu schnell geöffnetes Flusensieb, undichte Schläuche (z.B. vom Magnetventil zum Einspülkasten oder von der Wascheinheit zur Pumpe), geplatzte oder abgerutschte Schläuche sowie eine undichte Ablaufpumpe.
Wie erkenne ich eine Undichtigkeit an meiner Beko Waschmaschine?
Machen Sie das Gerät stromlos, öffnen Sie es hinten und schütten Sie vorne Wasser in die Wascheinheit. Mit einer Taschenlampe können Sie dann gezielt nach Wassertropfen oder Wasserlaufspuren suchen.
Was sollte ich tun, wenn der Fehler ER10 weiterhin angezeigt wird?
Öffnen Sie das Gerät und kontrollieren Sie alle Schläuche sowie die Ablaufpumpe auf Undichtigkeiten. Defekte Teile können durch Ersatzteile ersetzt werden.
WASCHMASCHINE REPARIEREN WASCHMASCHINE REPARATUR BEKO WASCHMASCHINE BEKO ER10 BEKO ERROR 10 WASCHMASCHINE UNDICHT BEKO WASCHMASCHINE UNDICHT WASCHMASCHINE SCHWIMMERSCHALTER WASCHMASCHINE FLUSENSIEB REINIGEN WASCHMASCHINE ABLAUFPUMPE
